Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne červenec 22 2012, 9:35 Předmět: Samsung UE32C5000, závada v T-CON
Dobrý den! TV po zapnutí do sítě - blikala červená LED, po stisknutí tlačítka, zhasla na cca 2s a pak blikala znovu. Po odpojení T-CON F60MB4C2LV0.6 (panel LTF320HM02) od základní desky zbytek TV normálně naběhne. Na T-CON je zkratovaná větev proti kostře - ve větvi je zapojený kondensátor označený CD32 o velikosti 47M. Ten je v pořádku. Desku jsem pečlivě prohlédl - není vidět nic odpáleného. Na netu se mi podařilo najít manuál, ale chybí schéma T-CON, poprosil bych o radu nebo schéma. Díky.
Zaslal: po červenec 23 2012, 12:39 Předmět:
Telka je souseda, ptal jsem se ho dodatečně jak se závada projevila a po chvíli z něj vylezlo, že jeho 4letý synek se snažil pomoci s úklidem a na panel stříkl blíže neurčený čistící prostředek. Vzhledem k tomu, že T-CON a flexy k němu jsou dole, došlo ke stečení přípravku až na DPS panelu s a totální korozi DPS a míst, kde jsou flexy připájeny, takže je telka v podstatě na vyhození - zničený panel. Z tohoto pohledu(není co zkazit) jsem vzal zdroj s omezením proudu, nastavil 0.5A a přiložil ke zkratované větvi na T-CON. Po malé chvíli se začal začal hřát integrovaný obvod od firmy Maxim, který zřejmě ovládá drivery, na kterých vlivem koroze a možná i vodivosti přípravku vznikly svody, ne-li zkraty a nadměrným proudem se prorazil.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: po leden 14 2013, 20:54 Předmět:
Mám tiež problém s týmto modulom: T-CON F60MB4C2LV0.6 ,len na rozdiel od vombata ho nikto neumýval ,teda dúfam
Problém mám s napájaním ,presnejšie povedané s identifikáciou súčiastky (v krúžku)pozícia ICD2 označenie 58A+. Na vstupe mam 12V a za ňou mi napätie kolíše do 6V.
Podľa meraní na inom ,dobrom TV tam má "pokračovať"12V.
Pomôže mi niekto identifikovať tu súčiastku,prípadne čim ju nahradiť ak sa nebude dať zohnať?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3774 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út leden 15 2013, 9:43 Předmět:
Mal by to byť nejaký P-fet. Ak ti kolíše napätie na výstupe, tak máš možno skrat za ním-nejaký kondík. Nahradiť ho môžeš napr. FDC642P, alebo podobným. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
