Co je bootloader?
mbrazdil
Založen: May 20, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 14:57    Předmět: Co je bootloader? Citovat
Zdravim Vas,
mohl by mi prosim nekdo vysvetlit k cemu je dobry "bootloader" u MCU?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 15:38    Předmět: Citovat
Klidně pokračuj v minulém vlákně, také očekávám, že se pochlubíš dalším vývojem pracovního poměru.
UTFG
Nejčastěji se bootloader používá k tomu, aby bylo možné aktualizovat software v procesoru přes sériový kabel.
Je to malý prográmek nahraný v MCU, který po resetu zběžně zkontroluje vstupy a výstupy, a buď nechá hlavní program ať pokračuje, nebo očekává přísun nového SW.
K dalšímu studiu se podívej, jak si lze doma postavit Arduino.
(Nemusí mít platnou revizi.)
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 22:40    Předmět: Citovat
Taky jsem ted v datasheetu Atmega644 cetl o bootloaderu a nevim na co bych ho mohl pouzit. Z toho popisu jsem nepochopil ani jak ho aplikovat ani k cemu Sad Budu si to muset precist nekolikrat Smile Muze nekdo dat jeste vice moznych prikladu pro lepsi predstavu?
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 7:02    Předmět: Citovat
Ve stručnosti asi takto:
Paměť programu (FLASH) má u větších typů Avr dvě části:
Application section a Bootloader section.
Application section začíná na adrese 0. Je to ta část paměti, kam zapisujeme náš uživatelský program.
Bootloader sekce je naopak umístěná na konci paměti (např. u mega8 jsou to poslední dva kilobajty).
Bootloader je malý program, umístěný v sekci bootloader.
Tento program umí
1. Komunikovat s okolím (nejčastěji přes uart).
2. Zapisovat do aplikační sekce, to jest do paměti ve které sám sídlí.
Bootloader používáme k zapsání programu do mproc.
Prostě mproc připojíme seriovou linkou k PC a posíláme příkazy:
na adresu 0 zapiš 0xa111
na adresu 1 zapiš 0xb212
na adresu 2 zapiš 0xc313
atd.
Tím pádem nepotřebujeme žádný programátor (HW).
Praktický postup při programování přes bootloader je stejný jako přes programátor.
Např v Avrdude jenom změníme typ programátoru na bootloader. Ostatní příkazy se nemění.
(Pokud pošleme příkaz Chip Erase, vymaže se jenom aplikační sekce. Sám sebe bootloader nevymaže.)
alvr
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 7:47    Předmět: Citovat
OK, chapu. A ma to nejake dobre vyuziti i co se tyce behu samotneho programu?
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 8:15    Předmět: Citovat
Při běhu programu bývá bootloader odstavený a neuplatní se. Používá se v zařízeních umožňujících updatovat firmware (protože jinak program sám sebe nahradit nemůže).
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 8:30    Předmět: Citovat
Např. z těch zařízení to je DVD přehrávač, kde jde tímto způsobem nahrát vlastní program, tzn. jeho aktualizaci. Většinou jsem to používal v případech, kdy si uživatel špatně nahrál aktualizaci přes DVD médium a přehrávač se zaseknul a nefungoval. To samé se používá u satelitních přijímačů, praček, televizí, ale tam se to dělá přes sériový port a až když je nejhůř, tak se vleze opět dovnitř na piny pro to tam dané.
mbrazdil
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 19:08    Předmět: Citovat
Takze pokud jsem to vsechno dobre pochopil, tak bootloader je jen a pouze k nahravani noveho SW do mcu, je to tak? Bootloader nema vubec nic spolecneho napr. s real-time posilani informaci ze snimace do PC.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 8:47    Předmět: Citovat
Ano, všeobecně.
Tedy dovedu si představit, že v tom bootloaderu bys mohl mít podprogram pro sériový port, který bys mohl volat i při běžném provozu, kdybys potřeboval.
