Reulovatelná nabíječka PB aku
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 23:04    Předmět: Citovat
No, díky, ale měl jsem spíš na mysli něco primitivního, jen tu řídící jednotku.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 14 2013, 23:38    Předmět: Citovat
Regulace proudu je obvod u vinutí 30V = 2x KF, potenc.M25, kond M1 + 3x rezistor. Jednodušší to už asi nejde..
stasek
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 12:24    Předmět: Citovat
Jasně, díky, už to mám obtažený.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 16:19    Předmět: Citovat
Na těch 30V jsem použil kontrolkové trafo 220/24V 2VA. Ono těch 30V dává. Stejně to funguje možná od 20V..
stasek
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 10:24    Předmět: Citovat
Mohl by mi prosím někdo poradit, jak upravit tu řídící jednotku, aby zvládla tyristor, který má IGT kolem 300mA? Chci to na proudy kolem 50A a tak musím použít odpovídající tyristor. Díky.
Naposledy upravil stasek dne po leden 21 2013, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 17:03    Předmět: Citovat
Možná by se někomu mohlo hodit, minimálně jako inspirace toto zapojení: http://www.simple-electronics.com/2011/10/12v-battery-charger-simple-and.html .
Řečnická otázka-bude to tepelně méně náročné uchladit než obdoba s bipolárem? Vzhledem RDS předpokládám že ano, ale možná se mýlím. Díky za názory. Ukončení nabíjení bych si upravil dle svého, ale regulace I se mi celkem líbí ve smyslu použití modernějších součástek a zachování jednoduchosti.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 17:35    Předmět: Citovat
U takto výkoných nabíječek s tyristory bych očekával tlumivku a nulovou diodu. Pak to ale chce jiný obvod řídících impulsů pro tyristory, nejlépe spouštěný blocking oscilátor.
stasek napsal(a):
K buzení tyristorů použijte jednoduché impulsní trafo se sestupným poměrem. Může být i součástí blokovacího oscilátoru. Tak se spínají i "lokomotivní" tyristory. Nebo použijte 2 tyristory v "darlingtonu", pak to chce zase dostatečné napětí.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 22:32    Předmět: Citovat
Připadá vám ten spouštěcí obvod správně namalovaný? Myslím ten: "Regulace proudu je obvod u vinutí 30V = 2x KF, potenc.M25, kond M1 + 3x rezistor. Jednodušší to už asi nejde.. "
Nemůžu přijít na to, jak to funguje, pokud je to správně zakresleno.
stasek
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 22:49    Předmět: Citovat
Jak to funguje já bohužel nevím, na to nemám, já se jenom ptám. Ale stavěl jsem podobný obvod a ten funguje, jenže ne bohužel pro ten ruský tyristor, co jsem se na něj ptal. Embarassed
Naposledy upravil stasek dne út leden 22 2013, 11:24, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 23:14    Předmět: Citovat
Ten pomocný zdroj z 30Vac by ma mať -pól spojený s -b ...asi.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 23:20    Předmět: Citovat
Musí to vypadat nějak podle obrázku dole, což nevypadá. Něco tam chybí.Takto se jen vybíjí kondenzátor, aniž by spínal tyristory.
 Soubor:  Fázové řízení tyristoru.jpg
 Velikost:  21.91 kB
 Staženo:  68 krát
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 23:31    Předmět: Citovat
Takto
 Soubor:  BudičThyr.JPG
 Velikost:  45.82 kB
 Staženo:  90 krát
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 16:12    Předmět: Citovat
Když se dívám na uvedené regulace, tak bych si dovolil přispět vlastním "orlojem". Je už sice moje letitá konstrukce, dnes by se použily modernější prvky a doplňkové ochrany, ale myslím, že silový obvod a generátor zapalovacích pulsů je dělán tak, jak by se měl dělat. Protože jsem měl k dispozici hotovou tlumivku na 15A, je to děláno do 15A, ale řízení by určitě zvládlo daleko více.
n.pdf
 Soubor:  n.pdf
 Velikost:  199.55 kB
 Staženo:  201 krát
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 17:22    Předmět: Citovat
Ako to znášajú prepólované kondenzátory v komparátore, síce iba -1,5V, či Confused ale pozerám?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 17:43    Předmět: Citovat
Omlouvám se, při překreslování vznikla chybička (ale nechat to jen od ruky se mi nějak nelíbí). Patří tam propoj jak výše. Samozřejmě lze zjednodušit, některé součástky jsou i navíc, poradí si asi každý. Ochrany jsem přidával jak kázala praxe.. Tlumivka se tam už nevešla. Tahle nabíječka je spíš "na hulváta" když auto nechytne, narvat tam co nejvíc a start. Obrázek vložím opravený..
Strana 8 z 9
