LCD Samsung LE40B650, bliká obraz
Bempi
Založen: Feb 20, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 16:35    Předmět: LCD Samsung LE40B650, bliká obraz Citovat
Dobrý deň, mám Samsung LE40B650 a mám taký problém že bliká obraz, akonáhle stiahne podsvietenie (trubice) na 0 tak prestane. Stane sa občas aj to že vypne, ale tak že TV ide ale vypne sa Obrazovka, ak niekto mal už túto chybu alebo viete poradiť, budem rád. Ďakujem.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 16:41    Předmět: Citovat
Zaniesť do servisu. Pravdepodobne studeňák na trubici, alebo vadná trubica(e) a ochrana invertor vypína. Môže byť aj závada v invertore alebo jeho napájaní.
Pozdravuje Vás Martin
Bempi
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 16:57    Předmět: Citovat
Ale ked mi blika cela obrazovka tak si myslým že to studený spoj a ani zlá trubica nebude. Zdroj som meral nekolíše. Skúsim skontrolovať trubuce a spoje okolo nich. Dakujem za odpoved.
KUBO
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 17:14    Předmět: Citovat
Bempi napsal(a):
Ak sa ti vypne tak posvieť baterkou na panel, či vidno nejaký obraz - to by znamenalo chybu podsvietenia. Ak sa vypne úplne tak to môže byť inde - napr. zdroj, T-CON, AV main.....
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 19:16    Předmět: Citovat
Já si myslím že to je na 99% ve zdroji.
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 0:36    Předmět: Citovat
Videl som ako cykluje podsvietenie.Kondy v zdroji sú dobré.
Asi vadná trubka.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 1:40    Předmět: Citovat
A nemůže to být třeba něco podobného?
 Soubor:  IMG_1086.jpg
 Velikost:  31.46 kB
 Staženo:  131 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 6:04    Předmět: Citovat
včera stejná závada na podobném samsungu. Vadný procesor, tepelně závislý.
Bempi
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 16:22    Předmět: Citovat
Rozobral som ho a pozrel som či nie je studený spoj, respt. či nie je niečo ohorené na trubiciach, všetko je ok. Ten procesor teplotné závislí myslíš v logickej časti? Pretože riadiaca doska je nová.
KUBO
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 16:27    Předmět: Citovat
A to ti začalo robiť hneď po výmene dosky??? Prečo si menil dosku?
Bempi
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 16:38    Předmět: Citovat
Menil som ju preto lebo bola vadna, nešla zapnúť. Po záložení novej všetko ok, cca 3 týždne šla bež problémov. A potom sa to začalo prejavovať.
KUBO
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 16:41    Předmět: Citovat
Zdroj si skontroloval poriadne?
Bempi
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 16:47    Předmět: Citovat
Aj po odpojni modulu T-con sa to stale prejavuje, čiže uz musi byť chyba len okolo zdroja alebo invertora, znova všetko prejdem.
KUBO
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 17:20    Předmět: Citovat
Kondíky invertora a zdroja zmeraj na ESR
