Presovač ETA
Lucky007
Založen: Mar 17, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 19:31    Předmět: Presovač ETA Citovat
Všechny zdravím,
dnes jsem se pustil do výměny vypínače u presovače ETA a nějak jsem asi přeházel dráty i jednotlivých spínačů.
Můžete mi prosím poradit princip zapojení třech kabelů na každý vypínač.
Prosím také o kontrolu podle fotek (jestli to bude možné).
Moc děkuju za pomoc.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 19:55    Předmět: Citovat
Co je to za espresso? Jde mi o typ - osazením je to podobné typu 3180, ale tvar spínačů moc neodpovídá...
Půjdu na to jednoduše - ty vypínače mají v sobě jeden spínací kontaktu a doutnavku, která se po sepnutí vypínače může sepnout, popřípadě může může detekovat nějaký stav (sepnutí/vypnutí termostatu a tak). Takže je nejjednodušší si nakreslit schéma (až tak moc toho tady není) a zkontrolovat si to - teoreticky by to mohlo jít podle fotek, ale všechno na nich vidět nejde.
Přikládám na ukázku schéma, co jsem nakreslil z hlavy - mělo by odpovídat víceméně odpovídat (takto je zapojená většina 3-tlačítkových pákových press), popisy u vypínačů jsou víceméně univerzální (zap/vyp, čerpadlo, pára), stejně jsem popsal i kontrolky, co by měly být s vypínači u sebe - snad to pujde nějak vypátrat.
 Soubor:  presso.gif
 Velikost:  3.08 kB
 Staženo:  119 krát
Lucky007
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Moc děkuju za rychlou odpověď a schéma.
Jedná se o tento presovač:
http://www.obchodni-dum.cz/espresso-eta-3175-90000-cerne/z149181/
Jinak na vypínači jsou tři čísla (1 2 3) a písmeno L. Jestli by se k tomu daly dopasovat barvy drátů. Jinak mi není zcela jasná jedna věc a to, že když měřím na kontaktech, tak se spínají jen dva. Ten třetí je pro nulák?
Děkuji
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 20:24    Předmět: Citovat
Jednoduše - na vypínači jsou ty tři kontatky - jeden se spíná, druhý je na rozsvícení doutnavky (ta běžným ohmmetrem změřit nejde, má prahové napětí okolo 100V), zapojení vypínače jsem pro jistotu nakreslil (ty čísla nemusí odpovídat - nejdou ani na fotkách vidět) - u hlavního vypínače je na třetí vývod připojený nulák, u ostatních je to už trochu jinak - rozsvícení doutnavky značí rozepnutí termostatu - umístění vypínačů jsem nakreslil i do schématu.
Ale, jak už jsem psal ze začátku, schéma není 100%-ně správné (může se trochu lišit), bude lepší, když zkusíš překreslit zapojení, co už v espressu je - já se v tom na těch fotkách strácím Smile .
 Soubor:  presso2.GIF
 Velikost:  5.04 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  vyp.gif
 Velikost:  427 Bajtů
 Staženo:  110 krát
Lucky007
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 22:01    Předmět: Citovat
Takže preso zapojeno dle tvého schématu a na druhý pokus maká a zase nějaký měsíc bude.
Moc děkuji za rychlou a jasnou pomoc. Very Happy
