Bedne pre repro ARO689 + úprava RK09
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 23, 24, 25  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 10:34    Předmět: Citovat
Aha tu:
http://elektro.bazos.sk/inzerat/21516393/Predam-vyskove-a-basove-repro-menice.php
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 11:52    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
K výškaču ARV161 je vhodnejší basák s impedanciou 4Ω, alebo 8Ω?
k ARV161 je vhodný jen 4 Ohmy !
ale ten inzerát je zajímavý i s těmi kalotovými výškáči !
před časem jsem udělal to samé a nelituji toho ! Teď hrají dobře !
Jen bude potřeba asi zvětšit pro ten výškáč díru . . . a to se u mě neobešlo bez zničení originální hadry před reproduktory . . .
Duvsan
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 17:48    Předmět: Citovat
Teraz si ma namotal. Meral si frekv. char.? Akú si dal výhybku?
Nechcelo by to väčší objem?
Duvsan
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 18:10    Předmět: Citovat
Ale podľa tohto ten výškač nie je taká výhra.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 18:28    Předmět: Citovat
Zavolal som autorovi inzerátu a dozvedel som sa, že ide o chybu. ARN5604 je nesprávne a malo to byť ARN5606. To je asi problém, čo?
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 18:44    Předmět: Citovat
ARN560x je jen novější (a horší) verzí toho co už tam máš. Jdete na to blbě. Ta bedna nehraje blbě kvůli osazeným reproduktorům, ale kvůli tomu že tam není žádná rozumná výhybka, bedna netěsní a není vytlumená. Tudíž jakákoliv diskuse o výměně reproduktorů je až to poslední co by vás mělo napadat. Jakékoliv auto vám bude k ničemu když tam nebudete mít volant a brzdy.
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 21:44    Předmět: Citovat
Duvsane podívej se sem a taky sem
na Reprománii je vůbec spousta zajímavých věcí a rad . . .
Thales
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 22:57    Předmět: Citovat
Jen u té výhybky od Godze je pro ARN567 potřeba zmenšit basovou cívku na 1mH oproti schematu. Třeba takto:
Supraphon RK09 po úpravě
 Soubor:  Supraphon_RK09_3.jpg
 Velikost:  279 kB
 Staženo:  191 krát
Naposledy upravil Thales dne čt leden 17 2013, 16:04, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 7:49    Předmět: Citovat
Ešte som nezdôraznil, že "stredobasy" nie sú originálne, pri bližšom pohľade na moje foto by to malo byť poznať.
Začínam sa v tom strácať. ARV161 je možné "spáriť" i s 8Ω basákom a tiež aj s 4Ω? Vyrovnáva to tá výhybka?
Nešli by použiť ARN5606 odtiaľto?
Ináč, ok1hga, pekná práca s tými bedničkami. Len, keby si chcel to plátno zachovať, nemohli by byť tie kaloty z vnútra?
Akosi si myslím, že klasické membránové repráky by mali hrať zvukovo lepšie, než kaloty. Ale môžem sa mýliť.
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 11:03    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
vysvětlit rozdíl mezi klasickým reproduktorem a kalotou není úplně jednoduché . . .
ale v zásadě je potřeba u kaloťáku dodržet přední hranu s přední stěnou bedýnky, proto se kaloťáky zapouštějí do přední stěny, aby byly zároveň . . .
Na vyzařovací charakteristiku má vliv hrana mezi přední stěnou a zešikmená ploška směřující ke kalotě, která v tomto případě funguje jako zvukovod . . .
V mém případě jsem to sice neudělal, ale namontovat ho zepředu je menší chyba, než ho namontovat zezadu 18mm silné přední desky . . . tím by totiž jeho směrové vlastnosti byly úplně v pr. . . . .
a co se týče těch impedancí . . . repráky se do soustavy vybírají podle všech parametrů . . .
měly by být stejné impedance a stejná citlivost.
Pokud má basák citlivost cca 89dB a výškáč třeba 95dB, lze to dorovnat, ale pokud je kalota ARV3604 s citlivostí 89dB, už to moc dorovnat nejde . . .
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 11:08    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
jistě, že to je poznat !
tohle bude nějaký reproduktor ze starého rádia (cca konec čtyřicátých let)
ale to označení na něm není moc čitelné . . .
Thales
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 12:51    Předmět: Citovat
Tak nevím jestli si ty fotky doplnil zpětně a nebo se mi předtím prostě nezobrazily, ale já je prostě neviděl. Ten reproduktor co tam je znám ale bohužel tam nepatří. Nedivím se proto že to hraje blbě. (Ve druhé bedně máš co?) Je třeba tam dát ARN567 nebo ARN5604 (nejlépe nějaký ze starších sérii - hrají lépe). Na tyto dvě kombinace je odladěná výhybka. Pro jiné kombinace není - to by sis musel pořešit sám, o čemž pochybuju.
Umístění reproduktorů zezadu je samozřejmě špatně (mnoho difrakcí a ovlivnění směrových charakteristik), ale v době kdy ty bedny byly vyrobené se to neřešilo. Pokud tedy někdo chce zachovat originální vzhled tak se s tím musí smířit. Pokud se někdo chce posnažit a udělat tomu novou pěknou čelní stěnu a dát repráky zepředu tak může.
Kalotové výškové reproduktory mají výhodu hlavně v širší směrové charakteristice oproti kónickým. Hodnotit se však musí vždycky všechny vlastnosti a jak se reproduktory k sobě hodí aby mohly pracovat dobře v jedné soustavě. Nelze tedy reproduktory jen tak zaměňovat jen proto že si člověk myslí že v jednom parametru je lepší ale zapomene na to že v ostatních může být nevyhovující.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 20:12    Předmět: Citovat
V druhej bedni už neviem, čo je, ale myslím si, že taký istý. Sám si výhybku neodladím a investovať do testovacieho zariadenia nemienim. No nič, budem priebežne sledovať inzeráty...
A keď ma to persane baviť, tak ten výškač vyberiem a napasujem do Geniusky... Opravář
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 20:35    Předmět: Citovat
Thales, predok tej bedni (z vnútra) si zatlmiť zabudol.
BTW, aký to má frekvenčný priebeh? Kde začína "spodok"?
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 20:37    Předmět: Citovat
U 1 Hz.....
Strana 3 z 25
