TDA 8177F preco odchadza?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 19:37    Předmět: TDA 8177F preco odchadza? Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 11:51, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 20:27    Předmět: Citovat
Je možný, že je to nějaký čínský plagiát, odkud je bereš, z KERRu?
kondik
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 21:18    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 11:52, celkově upraveno 1 krát.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 21:44    Předmět: Vertikál Citovat
Něco se v minulosti uz resilo..Náhodné vybití statické elektřiny z obrazovky přes vychylovací cívky způsobí napěťový průraz IC Vertikál
Mezi záporný pól kondenzátoru (1000 M/35 V) a výstup IC zapoj katodou směrem k IC ochrannou diodu BAV21
kondik
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 21:52    Předmět: Citovat
xxx
citron66
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 12:19    Předmět: Citovat
Propájej sekundární stranu imp. trafa, pokud máš šasi ve svislé poloze, křs nahoru, zdroj dolu, tak levý krajní vývod má s velkou pravděpodobností SS. A tím pádem vertikál jde do věčných lovišť. Pardon, holt jsem generace Vinetoua
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 12:22    Předmět: Citovat
aspoň podle kerru a jejich kitu existuje několik modifikací tda8177F a nejde zjistit podle označení o jakou se jedná,. Např v TV schneider je ten vertikál TDA8177F potřeba nahradit TDA8177 a odpojit pomocné napájení na pin 3 a mezi pin 3 a pin 6 je potřeba zapojit booster kond 180uF
kondik
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 13:19    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 13:34    Předmět: Citovat
Já jsem tady měl kdysi podobný problém s OVP taky po výměně IO a všeho okolo to vydrželo 1 až 6 měsíců. Existuje kit jakási destička která se vřadí přímo do přívodu k vychylovačkám a je klid. Teď si nevzpomenu kdo to měl ale zjistím to
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 14:32    Předmět: Citovat
JA SOM MAL PODOBNÝ PROBLÉM S OVP KDE BOL POUŽITÝ TDA8356. VYDRŽALO TO ZAKAŽDÝM TÝŽDEŇ-DVA. TAK SOM TAM VRAZIL KIT NA OCHRANU. MAJU HO ESTE STALE V AVELMAK-SNINA ZA NEJAKYCH 90SK.MOŽNO BY TO CHODILO AJ NA TVOJE TDA.
kondik
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 21:45    Předmět: Citovat
xxx
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 7:08    Předmět: Citovat
Možná pomůže provléknutí obou vodičů od vertikálních cívek feritovým toroidem. Většinou jeden, maximálně dva závity.
