Autorádio Ford, výměna TDA7454
MichalR
Založen: Jan 16, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 15:33    Předmět: Autorádio Ford, výměna TDA7454 Citovat
Ahoj, poradil by mi nekdo, v radiu Ford je koncovy stupen TDA7454, PP a PZ repro hraje v pripade nastaveni pouze PP nebo PZ repro, prestane hrat, odber v tomto stavu je 1.5A pri vypnutem radiu, po vymene TDA nehraje ani jeden vystup.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 16:44    Předmět: Citovat
Dal si nové TDA?Odfoť DPS zo strany spojov,kde sa nachádza KS.(TDA)
Pozdravujem Vás, Miro.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 16:52    Předmět: Citovat
Reproduktory máš v autě? Změř napětí na výstupu jednotlivých repro. Pokud bude některé levé repro zkratované na kostru, tak nebudou hrát.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 7:06    Předmět: Citovat
Nwm , jestli ten odběr je nyní po výměně , bylo by to moc a hlavně nyní změř při zapnutém radiu nejdříve ss stavy na napájení , výstupech , mute atp. Může nyní být nějakým vodivým můstkem elektronicky blokován . Po tom bych šel nejdříve .
MichalR
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 13:06    Předmět: Citovat
mirosne - Foto DPS po vymene.
TomasX - Repra zkratovana nejsou, meril jsem je a s jinym radiem hrajou OK vsechny.
BOBOBO - odber po vymene je 1.2A pri zapnutem radiu, po vypnuti 0,01A, napajeni je 13,3V, mute 4,5V, napeti na vystupech jeste zmerim
 Soubor:  P1171135.JPG
 Velikost:  164.92 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  P1171144.JPG
 Velikost:  162.33 kB
 Staženo:  120 krát
mirosne
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 14:53    Předmět: Citovat
Napíš presnejší model toho rádia,poprípade ešte odfoť predný panel.TDA si dal nové?
MichalR
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 19:23    Předmět: Citovat
Dekuju za pomoc, je to typ VNR9000, s novym TDA jsou vsechny kanaly ticho, tak jsem vratil puvodni TDA a leva pulka hraje OK, prava harasi a kdyz nastavim pouze PP nebo PZ tak zmlknou. Zkusit dalsi TDA?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 19:31    Předmět: Citovat
Za koľko si kúpil ten TDA??? Či si náhodou nekúpil čínsky šmejd.
Pozdravuje Vás Martin
MichalR
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 19:35    Předmět: Citovat
V Praze v GES za 190Kc
KUBO
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 19:39    Předmět: Citovat
Tá cena sa mi nevidí, pravdepodobne predávajú nejaký šmejd. Skúsil by som objednať z ame
http://www.ame.cz/TDA7454-_d134141_10699.aspx
mirosne
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 19:48    Předmět: Citovat
Mne sa tiež vidí,že niečo nie je v poriadku z tým TDA.
MichalR
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 20:10    Předmět: Citovat
Dam druhy pokus, koupim ho jinde a dam vedet jak to dopadlo, dekuju
MichalR
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 14:25    Předmět: Citovat
Tak TDA jsem vymenil za koupene v AME v Hradci a radio hraje tak jak ma.
Dekuji vsem za radu:-)
Michal
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 15:15    Předmět: Citovat
Pro MichalR, ten cos koupil v Praze v GES za 190Kč jim otluč o hlavu. To se potom jeden může zbláznit z takové opravy když nemáš jistotu v součástce. Gunsrifling
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 16:05    Předmět: Citovat
Jakmile je ten šváb pájenej, neomlátí jeim o hlavu nic - budou ho odkazovat na neodůvodněnou reklamaci, jako že ho poškodil on při tý montáži.
