Ahoj, poradil by mi nekdo, v radiu Ford je koncovy stupen TDA7454, PP a PZ repro hraje v pripade nastaveni pouze PP nebo PZ repro, prestane hrat, odber v tomto stavu je 1.5A pri vypnutem radiu, po vymene TDA nehraje ani jeden vystup.
Reproduktory máš v autě? Změř napětí na výstupu jednotlivých repro. Pokud bude některé levé repro zkratované na kostru, tak nebudou hrát. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18744 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 17 2013, 7:06 Předmět:
Nwm , jestli ten odběr je nyní po výměně , bylo by to moc a hlavně nyní změř při zapnutém radiu nejdříve ss stavy na napájení , výstupech , mute atp. Může nyní být nějakým vodivým můstkem elektronicky blokován . Po tom bych šel nejdříve .
Založen: Jan 16, 2013 Příspěvky: 8 Bydliště: Mnisek pod Brdy
Zaslal: čt leden 17 2013, 13:06 Předmět:
mirosne - Foto DPS po vymene.
TomasX - Repra zkratovana nejsou, meril jsem je a s jinym radiem hrajou OK vsechny.
BOBOBO - odber po vymene je 1.2A pri zapnutem radiu, po vypnuti 0,01A, napajeni je 13,3V, mute 4,5V, napeti na vystupech jeste zmerim
Zaslal: čt leden 17 2013, 19:23 Předmět:
Dekuju za pomoc, je to typ VNR9000, s novym TDA jsou vsechny kanaly ticho, tak jsem vratil puvodni TDA a leva pulka hraje OK, prava harasi a kdyz nastavim pouze PP nebo PZ tak zmlknou. Zkusit dalsi TDA?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt leden 17 2013, 19:31 Předmět:
Za koľko si kúpil ten TDA??? Či si náhodou nekúpil čínsky šmejd. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt leden 17 2013, 19:39 Předmět:
Tá cena sa mi nevidí, pravdepodobne predávajú nejaký šmejd. Skúsil by som objednať z ame
http://www.ame.cz/TDA7454-_d134141_10699.aspx _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 29 2013, 16:05 Předmět:
Jakmile je ten šváb pájenej, neomlátí jeim o hlavu nic - budou ho odkazovat na neodůvodněnou reklamaci, jako že ho poškodil on při tý montáži. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
