Zaslal: st leden 16 2013, 19:10 Předmět: C MOS bateriově zálohované paměti RAM LOST POWER.
Zdravím všechny . Jeden starši PC IBM mi přestal fungovat ......
vykazuje hlášení " C MOS bateriově zálohované paměti RAM LOST POWER.....Tak jsem ho rozebral ale zálohovací baterie nemohu najít.....
Nevím kde je mám hledat ??? Pokud je najdu nejsem si jistej zda bude PC
po výměně baterií fungovat ???
DĚKUJI ZA JAKOUKOLIV RADU .... _________________
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: st leden 16 2013, 21:41 Předmět:
Někde je tam RTC obvod DALLAS. Jediná možnost je nahradit jeho interní baterii podle tohoto návodu. Dělal jsem to, jde to bez problému za předpokladu, že je ten obvod v patici.
Oprava provedena dle návodu...DIK DIK DIK
akorát po zapnutí se ukáze zprava"
invalid configuration .....
nabidka 1. ESC to continue
2. F1 to setup...
Nabidka 2. nevede k cili spusteni
Ale nabidka 1. vede ke startingu ......
tak je tam stale ta F1 potreba stisknout klavesu ale to je detail
hlavne ze PC fachá _________________
Založen: Feb 10, 2013 Příspěvky: 13 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 15 2013, 19:49 Předmět:
Ak das nabidku c. 2, startnes Bios a tam skontroluj polozky. Niekde je konflikt. Nastav cas, datum a skus to ulozit. Po dalsom starte by sa to malo spustat uz bez tych hlasok.
