Menic led denni svetla
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 20:50    Předmět: Citovat
To co vidím na mobilu tak pod tím švábem je pěkná lišej.Nejdříve bych ho sundal a pod ním to vyčistil.
crawn
Založen: Jan 13, 2013
No mam tam teraz 1,6ohm odpor, Napatie na nom je 1,2V.
Co sa s tym da robit aby to tak nehrialo ?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 21:10    Předmět: Citovat
Treba použi 3x paralelne 4,7ohm alebo 5,6ohm. Vyžarovaný výkon je skoro 1W.
Ale na to, že ti to svietilo dobre pri 4 ohm je to veľký skok. S 1,6ohm odporom to dáva okolo 750mA! Odmeraj aké je napätie LED pri tom prúde.
crawn
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 21:26    Předmět: Citovat
Nameral som 3,54V, Dam tam o nieco vyssi odpor aby to bolo tak 3,4V ako to bolo vtedy, ked to fungovalo spravne.
Dal som tam 2,7 ohmovy odpor, Napatie na odpore je 1,2V a napatie ne LEDkach je 3,2V. Ake odpory by som mal dat aby to malo tych 2,4 - 2?7 ohmu ?
Ked tam budu tie odpory paralelne, zname to ze sa to nebude az tak velmi zohrievat ?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 21:58    Předmět: Citovat
Zohrievať se to bude vždycky, akorát se to rozdělí na tři kusy...
Při těch 3,2 V to svítí blbě?
A kuwa ani spojování odporů ti nic neříká??? Evil or Very Mad
2,4x3=7,2 ohmu
2,7x3=8,1 ohmu
Takže třeba 3ks 7,5 ohmu...
crawn
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 22:03    Předmět: Citovat
No pri 3,2V to svieti tak akurat. Zajtra kupim tie odpory a skusim to nejak spravit.
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 8:54    Předmět: Citovat
V obchode kúpiš po tri kusy 6R8 alebo 8R2. V prvom prípade to dá 547mA v druhom 454mA.
Iné hodnoty (mimo rad E12) je výskyt v predajniach poslabší, samozrejme kde-ako.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 10:36    Předmět: Citovat
Klidně ty 3ks 8R2... aspoň ti LEDky dýl vydržej Wink
crawn
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 15:38    Předmět: Citovat
No skusal som vseliake kombinacie (od 5-10R v kombinacii 3x) no stale sa to dost hreje po case (1-2 min.), aj odpory aj IC.
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 16:51    Předmět: Citovat
Kombinácie odporov nič neriešia. Ty sa musíš podľa typu lediek rozdohnúť pre NOMINÁLNY PRÚD svietidlom.
Nuž a potom sa na odporoch strata nedá nijako znížiť. To je tých U^2/R {U=1,24...R- aký požaduješ} od 0,5 do 1W v závislosti od prúdu t.j.viac či menej svetla. Dá sa znížiť teplota rozložením tej straty na viac kusov (4x 10ohm/6x15ohm), ale aj tak teplota na troch odporoch 6R8 či 8R2 v tom zapojení musí byt OK. Ak za prevádzky nemenia farbu je to dobré.
Ak je strata na IO okolo 0,5W tak musí byť teplý. Hoci 60 až 80°C nie je vysoká teplota. prsty to už nevydržia. Môžeš prilepiť na IO nejaké krídlo z hliníka či medi, teplota klesne.
Ešte si sa nepochválil ako sa hreje dióda SS16. Na nej sa tiež stráca okolo 0,3..0,5W. Čo-to aj tom modrom kondenzátore, ale vzhľadom na jeho veľkú plochu nie je poznať to na teplote.
Keď sme pri tom kondenzátore, je vôbec vhodného typu pre takúto aplikáciu? (150kHz,špičkový prúd cez1A). Straty na kondenzátore sa sa premietnu aj do otepľovania obvodu. Pri kvalitnom sa nenej namáha aj ten obvod.
Viac už ma nenapadajú námety na túto tému.
Keďže nemáš možnosť sa pozrieť na pin 2 osciloskopom je už ťažké posúdiť či obvod pracuje dobre, či nie sú blbé keramiky pripojené k pinu 2 a podobne.
Naposledy upravil procesor dne čt leden 17 2013, 17:03, celkově upraveno 1 krát.
crawn
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 17:00    Předmět: Citovat
No dioda sa taktiez dost hreje a ta cievka na nou tiez. Skratene napisem, vsetko sa tam hreje okrem kondenzatorov na taku mieru ze to ani dotyk nezvlada.
crawn
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 17:21    Předmět: Citovat
A predtým sa to nehrialo?
V tom kite denného svietenia je iba jeden driver pre obidve lampy?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 17:24    Předmět: Citovat
Předtím to bylo chlazený vodou. Very Happy
Co ta cívka, nesloupal se jí lak z vinutí?
crawn
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 17:26    Předmět: Citovat
No to neviem, to som si nevsimal vtedy. Skusim to nechat zapnute cca 2 hodiny ci to vydrzi svietit a nic sa so suciastkami nestane. Teraz to je zapnute cca 30 min a zatial je to dobre. Mam tam 4x 7,2 ohm odpory, len neviem ake to bude ked to dam spet do toho krytu a ake to bude v lete ked budu 35 stupnove horucavy.
Ta cievka vyzera byt v pohode .
Strana 3 z 4
