LCD Toshiba 32AV833 RB, deska zdroje DPS-135JP A
Milhouse
Založen: Feb 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 15:29    Předmět: LCD Toshiba 32AV833 RB, deska zdroje DPS-135JP A Citovat
Zdravím všechny dobré duše. Smile
Moc prosím, zda by mi někdo nemohl poskytnout schema desky zdroje.
TV LCD Toshiba 32AV833 RB.
Chassis desky zdroje je DPS-135JP A a zřejmě podobné zapojení bude i u DPS-92CP.
Nejde vůbec 5VSB. Bohužel se mi to schema nedaří najít. Byl bych vám moc vděčen.Předem děkuji.
Obrázek je z netu - pár popisků je rozdílných.
 Soubor:  DSCF7074.jpg
 Velikost:  160.83 kB
 Staženo:  225 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 17:06    Předmět: Citovat
Na opravu st-by zdroje nepotřebuješ schéma.
Milhouse
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 18:39    Předmět: Citovat
No já ano, protože za prvé nejsem profík a za druhé se vyznat v naplácaných smd součástkách z druhé strany je u mě problém.
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 19:57    Předmět: Citovat
Tady jsou taky podobné obrázky.
http://www.led-tvrem.ru/component/joomgallery/2011-06-20-09-47-15/3104-313-60935-1-661.html#joomimg
A kdybys měl to schéma, jak bys to opravil ?
Milhouse
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 20:11    Předmět: Citovat
to P32: No určitě bych měl lepší přehled o použitých součástkách, když na některých smd není žádnej popisek. No a jak bych to opravil-to ti povím, až to opravím-jestli vůbec Wink Ale rád se přiučím, protože celej život se člověk učí, že Wink
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 21:04    Předmět: Citovat
ak pomože mám DPS 210
DPS-210.pdf
 Soubor:  DPS-210.pdf
 Velikost:  58.51 kB
 Staženo:  531 krát
Milhouse
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 21:29    Předmět: Citovat
to jojosuly: Diky moc, zitra kouknu nakolik je to podobne
Milhouse
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 22:39    Předmět: Citovat
Tak jsem koukal na to schema a porovnaval. Podobne to je, ale par veci tam mam navic a taky součástky jsou jiné, ale kolikrát to spíš přisuzuji, že na desce sou osazení nějací číňani, u kterých ani na netu nejde dohledat co to vlastně je, ale dle schematu ano, tak pokud to není přímá náhrada, tak aspoň podobná.
Sice jsem moc času zatím an to neměl, ale zjistil jsem zatím pouze to , že pouštěcí pulz proběhne, ale na výstupu 5VSB se objeví krátkodobě 4V a pak to vypne. Zpětnou vazbu jsem zkoušel a je fůnkční. Když jsem zkoušel před zpětnovazebním optočlenem jak je ten dělič napětí, snížit hodnoutu rezistoru, tak se zdroj rozběhne, ale výstupní napětí 5VSB je pouze 3,8V a také frekvence výstupu pulzního napětí z tráfka je dosti nízká, takže vlastně než aby se dalo hovořit, že se zdroj rozjel, tak to spíš vypadá jakoby se startovací pulz opakoval dokola kvůli té manipulaci se zpětnou vazbou. Tak na co bych se tedy měl spíše soustředit?
Opakuji, že nejsem profík, a taky nemám osciloscop, takže budu rád za kažkou radu.
Milhouse
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 23:17    Předmět: Citovat
Jaká je prosím přímá náhrada za tento níže uvedený IO? je na něm:
"DDA010
H1052
1E044403C09"
Je to LIN-IC řídicí obvod pro PWM zdroje DIP8.
Nebo by bodnul alespoň datasheet přímo pro tento obvod.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 9:32    Předmět: Citovat
Existuje ruská stránka, která umožňuje najít SMPS obvod podle rozložení pinů a vím o ní z Bastlírny.
http://remont-aud.net/ic_power/.
Případně: Google: DDA010 site:remont-aud.net.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Milhouse
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 11:55    Předmět: Citovat
jj díky moc, asi neumím hledat, pač jsem to zkoušel..........
Milhouse
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 12:27    Předmět: Citovat
Tak jsem se po delší přestávce zase do toho pustil, krom toho, že jsem zjistil vadný smd tranzistor q900, tak mi teď láme hlavu jedna věc a to ICE3B0565. Co jsem tak pochopil, tak při startu by si měl vzít šťávu přez DRAIN pin 5 a přes tento io (přes startup-Cell) by se mělo objevit napětí i na pinu 7 (VCC), kde po naběhnutí zdoje po té bude startup cell odpojeno a napětí bude již dodáváno z tráfka. Jenže mám problém ten že na pinu 5 (DRAIN) mám napětí kolem 300V, ale na pinu Vcc už od spuštění je stále 0V. Který pin by mohl blokovat propustění napětí přes startup-cell?
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 17:06    Předmět: Citovat
Obvod je KO, velmi častá závada.
Milhouse
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 17:55    Předmět: Citovat
No to je hezký, protože ten starý obvod to byl vadný a tohle byl koupený nový v Gesu. Že by se osmahnul ihned po startu se mi nezdá a že by ho dodali vadný, tomu by se mi taky nechtělo moc věřit.
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 18:48    Předmět: Citovat
Soudruzi tu někde udělali chybku, 300V přímo do čipu ty obvody nějak nedávaj Evil or Very Mad
