Menic led denni svetla
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 20:27    Předmět: Citovat
Toto nie je návod či rada, len moja úvaha. Asi by som ten menič vyhodil a napojil to cez odpor, popr. ľavú a pravú stranu do série. Spínať by to šlo cez relé alebo vhodný tranzistor. Snáď by to cestári nezistili.
crawn
Založen: Jan 13, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 11:46    Předmět: Citovat
Mal som to zapnute cca 2 hodiny a bolo to v pohode. Bolo to sice horuce ale odpory nehnedli , IC sa taktiez nepreplo do uspornejsieho rezimu a ako som si vsimol, po tych dvoch hodinach boli aj tie druhe LEDky dosť horúce tak je to asi normalne ze sa to tak zahrieva.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:15    Předmět: Citovat
Přesunuto
Strana 4 z 4
