Genius SW-HF5.1-6000 (rozšířeno o -5000)
teo
Založen: Oct 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 22:44    Předmět: Citovat
asi jsem blbec, ale co je ESR?
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 22:48    Předmět: Citovat
teo napsal(a):
no jo, já zapoměl . . .
použij googl!
nejjednodušší ESR-metry
teo
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 6:28    Předmět: Citovat
tak už mám schéma, vím jak měřit. Tak teď už jen na co se zaměřit. Vycházel bych z toho, že hraje sub. velice potichu, tak něco ze zpětnou vazbou(celá horní větev)?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 18:25    Předmět: Citovat
teo napsal(a):
tak už mám schéma, vím jak měřit. Tak teď už jen na co se zaměřit. ...
Soused má psa - jmenuje se Teo. Věřím, že by to opravil dříve než ty Very Happy
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 18:36    Předmět: Citovat
Možná by stačily i dvě kočky místo jednoho psa (nebo tři veverky).
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 19:09    Předmět: Citovat
Já bych tam dal nejt a nechal bych to bejt.
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 19:20    Předmět: Citovat
teo napsal(a):
Vycházel bych z toho, že hraje sub. velice potichu, tak něco ze zpětnou vazbou?
ve vazbách to bude . . .
třeba vazební kondíky.
teo
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 20:26    Předmět: Citovat
Pánové hlavní je že se dobře bavíte - sice elektro vzděláni mám, ale neživím se těmato opravama. A jelikož je toto forum o bastlení myslel jsem, že by se dalo něco z "malým" nakopnutím opravit.
Jinak dnes jsem plošňák trochu okukoval. Proměřil jsem napájecí část, 5V - OK, 9V - OK, +-12 také ok. Zkusím ty vazební kondíky(C9, C40) jak radí ok1hga. Půjčil bych si osciloskop, ale stejně nevím jaká úroveň signálu kde má být...
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 21:42    Předmět: Citovat
teo napsal(a):
hlavně má být, před vazebním kondíkem a za vazebním kondíkem, stejná !
Nebo jen s malým rozdílem . . .
a při tvém elektrovzdělání, se dají ty úrovně odhadnout . . .
nenapsal jsi jaké máš SS napětí +VCC2 a -VCC2
a hlavně změř napětí na výstupu proti zemi (bez reproduktoru) !
a zkontrolovat nebo vyměnit C39.
