tak už mám schéma, vím jak měřit. Tak teď už jen na co se zaměřit. Vycházel bych z toho, že hraje sub. velice potichu, tak něco ze zpětnou vazbou(celá horní větev)?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: so leden 19 2013, 18:25 Předmět:
teo napsal(a):
tak už mám schéma, vím jak měřit. Tak teď už jen na co se zaměřit. ...
Soused má psa - jmenuje se Teo. Věřím, že by to opravil dříve než ty _________________ Honza - kokúň
__________________________
Pánové hlavní je že se dobře bavíte - sice elektro vzděláni mám, ale neživím se těmato opravama. A jelikož je toto forum o bastlení myslel jsem, že by se dalo něco z "malým" nakopnutím opravit.
Jinak dnes jsem plošňák trochu okukoval. Proměřil jsem napájecí část, 5V - OK, 9V - OK, +-12 také ok. Zkusím ty vazební kondíky(C9, C40) jak radí ok1hga. Půjčil bych si osciloskop, ale stejně nevím jaká úroveň signálu kde má být...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so leden 19 2013, 21:42 Předmět:
teo napsal(a):
hlavně má být, před vazebním kondíkem a za vazebním kondíkem, stejná !
Nebo jen s malým rozdílem . . .
a při tvém elektrovzdělání, se dají ty úrovně odhadnout . . .
nenapsal jsi jaké máš SS napětí +VCC2 a -VCC2
a hlavně změř napětí na výstupu proti zemi (bez reproduktoru) !
a zkontrolovat nebo vyměnit C39.
