Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34307 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 18 2013, 14:49 Předmět: Vypnuty zdroj srsi
Mam tu jeden novy smejdovy ATX zdroj (Allied), ktory ma zaujimavu vlastnost - srsi, aj ked je vypnuty sietovym vypinacom. Vypinac je len jednopolovy.
Zistil som, ze srsia odrusovacie kondenzatory pripojene na PE - ked som v rohu plosak oddelil od kostry papierom (tam su pripojene na PE), srsanie prestalo. Samozrejme, ze nie su typu Y, ale nejake smejdy na 1 kV. Mam cakat dym a smrad?
Zaslal: pá leden 18 2013, 16:33 Předmět:
Ani to prevadzkovat nehodlam. Bolo to "zadarmo" - kupene davnejsie ako sucast skrinky a nikdy nenamontovane vzhladom k smejdovosti.
Dal som to do nejakeho vrakoveho PC, kde odisiel iny zdroj, viac-menej len na vyskusanie. Vzhladom k celkovemu stavu tej skrinky by bolo najlepsie ju vyhodit, vnutro odlozit a zdroj pouzivat len na testovanie...
Teď možná kecám, ale mám dojem že co jsem se díval do zdroje Seasonic (takže žádnej šmejd), tak síťovej vypínač byl až za aktivním PFC filtrem co taky trošku sršel i ve vypnuým stavu
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá leden 18 2013, 16:42 Předmět:
rnbw napsal(a):
jak se to projevuje?
je to slyšet?
je to vidět?
smrdí to?
asi jsem dělal málo zdrojů, ještě jsem se s tím nesetkal . . .
. . . setkal jsem se s tím, že vrčely odrušovací síťové filtry (uvolněné vodiče nebo prasklé ferritové jádro)
Zaslal: pá leden 18 2013, 17:37 Předmět:
Ja mám zato, že to sršanie budú robiť drobné prierazy v kondíkoch rady X2. Bolo by zaujímavé zmerať ich kapacitu, nechať ich mesiac sršať a potom ju zmerať znova. Na 90% tipujem, že sa "odsrší" časť kapacity. Nedávno som v zariadeniach vymieňal kondy 100n/275str./X2 , po dvoch rokoch a pár mesiacoch prevádzky sa ich kapacita pohybovala od 4n po 9n. Proste sa časom tá kapacita spotrebovala. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 18 2013, 19:44 Předmět:
Mě teď asi 14 dní takhle vyváděl svitkový odrušovák v televizi, odposlechl jsem ho špejlí přes větrání, že to není něco jiného, no už toho nechal, tak je tam z něj asi jen pouzdro se spotřebovaným vnitřkem.
