UV osvit DPS
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 0:44    Předmět: UV osvit DPS Citovat
Dobrý deň,
Chcel by som porosiť o radu ohľadne osvitu fotocitlivých dps.
Hľadám zářivky napríklad do stolní lampy ako je popísané tu:
http://www.mlab.cz/Articles/HowTo/How_to_make_PCB/DOC/HTML/How_to_make_PCB.cs.html
Ale jediné čo sa mi podarilo nájsť je toto, vyzerá to pre disco účely-takže neviem či to má vhodný výkon:
http://kytary.cz/svetla/uv-technika/uv-svetelne-zdroje/
Prosím poradte, najlepšie predajňu v Brne.
ďakujem
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 8:45    Předmět: Citovat
Ahoj
Já bral na osvit tyto:
http://hadex.cz/k659-zarivka-pl-s-230v11w-ultrafialova-uvpatice-g23/
Při té ceně se to vyplatí i objednat
RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 10:33    Předmět: Citovat
Kup si někde v bazaru obličejové solárko, cena se pohybuje od dvou stovek.
Trubice jsem zabudoval do staré MWT.
Osvětluji okamžitě, bez rozehřívání i oboustranné desky. Osvit cca 20 vteřin ze vzdálenosti asi 10cm. Negativní fotocesta.
 Soubor:  DSC00680.jpg
 Velikost:  116.93 kB
 Staženo:  185 krát
Naposledy upravil jezevec dne so leden 19 2013, 15:36, celkově upraveno 1 krát.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 10:44    Předmět: Citovat
Každý má své NEJ - já bych zas neměnil za UV LEDky, jsou malé, nepotřebují čas na rozehřátí a dají se snadno řídit MCU časovačem. (cena je spíš vyšší, 100 až 200 Kč, podle počtu LED a tím rychlosti ozáření)
somorastik
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 10:55    Předmět: Citovat
Ja by som asi bral to obličejové solárko, keďže sa mi pod neho zmestí aj vačší formát DPS.
Kde by som sa mal po podobných solárkach pozret? Nevedeli by ste mi doporučiť bazár v Brne?
Dakujem
Panda38
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 11:32    Předmět: Citovat
Ještě se používá UV lampa na nehty, prý snad také dobře ozařuje, má časovač a objevuje se v bazarech.
Brněnské bazary podle Google
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 18:35    Předmět: Citovat
Panda38 napsal(a):
Ještě se používá UV lampa na nehty, prý snad také dobře ozařuje, má časovač a objevuje se v bazarech....
Zdárec,
mohu potvrdit, doba co jsem DPS ručně kreslil/rýsoval je pryč. Nyní jedu jen přes UV, a to mě k tomu přivedl tento článek s UV lampou na nehty. Provedl jsem si testovací sérii 8-mi DPS (3,5x7cm, zapojení nějakého převodníku s smd µP...) s různými nastavenými časy - po 30s, začal jsem od 1min (doporučení od onoho autora článku). Na dané osvit. komoře jsem provedl výraznější úpravy - jak píše autor, ale navíc jsem vyměnil časovací jednotku (s 555-kou) za dig. minutku s µP ATMEL. Viz. foto níže. Jsem max. spokojený. Pro amatérské bastlení je to super.
Foto z přestavby:
http://www.upnito.sk/0/uavd23bfufedf698p57mr9zb347s5tvn.jpg
http://www.upnito.sk/0/vexnacy4rj77p7jjhfv47ytknbtfy5zj.jpg
http://www.upnito.sk/0/3kp825sjgj2t2fuduwrpxfa2qxrhy6pq.jpg
http://www.upnito.sk/0/7zgr4z2ncknsc5qa8d8xmj39hw2dbf2n.jpg
http://www.upnito.sk/0/ymbcrtezyvjt9qtx5ekr4bu479s7wd4j.jpg
http://www.upnito.sk/0/ujuu6ecnjddcynawrmxqtf3fbmer7zzq.JPG
http://www.upnito.sk/0/wy9c9pewvbr5pw5ytju9jtgrkwgzp4nm.JPG
http://www.upnito.sk/0/yh7a8dhk96kzhe49x65f36tq8s5zwajg.JPG
http://www.upnito.sk/0/psjptj54bs5m2trta6uajep9f53ycx3s.JPG
http://www.upnito.sk/0/y9c9ty9f5ecdyv4heafxcdu4fenmftae.JPG
http://www.upnito.sk/0/kqt93zbnqcu2nzp38dmajfegh5nbyxsf.JPG
http://www.upnito.sk/0/fdxmtyhj78hykgy8bn3pczne9qh7cxcf.JPG
http://www.upnito.sk/0/npgsyapfkrfh2u9x443vpffzmm4zqxcp.jpg
http://www.upnito.sk/0/4t3memjd9r3h68ey6hed4k57s74yf2vj.jpg
http://www.upnito.sk/0/d27ndfqpv89p8kng4hwn74u7at8ph8s4.JPG
http://www.upnito.sk/0/ghutzk7agj2zbt7u8wvwsf3apa4zkz7t.JPG
-- Gepard --
somorastik
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 18:50    Předmět: Citovat
Gepard, ďakujem za odpoveď! Máš to urobené veľmi pekne! Zvažujem že by som kúpil 4 ks týchto žiariviek
Ale zohnať patice a transformatory neviem kde, našiel som trafo v brne 1ks-99kč, čo je dosť + ešte patice.
Asi to nakoniec vyriešim cez to solarko, ale musim obehať všetky bazare v Brne v centre....
Poraďte mi nejaký kde by to mohli mať, ak viete.
Ďakujem
gepard
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 19:15    Předmět: Citovat
.... patice, zářivky, tlumivky:
http://www.elektro-paloucek.cz/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=patice+G23
http://www.elektro-paloucek.cz/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=tlumivka
-- Gepard --
somorastik
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 19:28    Předmět: Citovat
Hľadám niečo v Brne nech si tam môžem osobne zájsť a tak neplatiť zbytočne za balík a ešte na neho ja čakať.
Neviete o niečom?
Ten elektro-paloucek má perfektne veci, podarilo sa mi ho predtým vygoogliť. Ale ako vravím, niečo z brna
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 19:35    Předmět: Citovat
V Brně je Narva, za Baumaxem.
somorastik
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 19:41    Předmět: Citovat
Forbidden a nevieš o nejakom dobrom bazáre v Brne, kde by som mohol nájsť to solárium?
gepard
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 19:44    Předmět: Citovat
OK, tak v Brně ... http://www.kupzarovky.cz/ ... mají tam zářivky, předřadníky, ale nenašel jsem tam patice G23 - ty by mohly mít v nějaké prodejně elektro, či v tom baum...
-- Gepard --
forbidden
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 20:02    Předmět: Citovat
Tak to nevím, kdysi byla na Štefánikové Zlevněnka, tam se dalo koupit dost krámů, ale někam ji přestěhovali. Věděl jsem to jen proto, že jsem občas šel kolem, cíleně ji hledat nebudu. Ale jak jsem psal, Narva má v Brně zastoupení, sám jsem tam kupoval UV zářivky i patice. Tlumivky pak v Karsu.
somorastik
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 9:04    Předmět: Citovat
Výborne, zohnal som to obličejové solárko v Zlevňenke v Brně na Štefánikovej. Funguje to výborne, osvit zhruba 20-30 sekund, perfektne vysledky!
