PWM regulátor podávacího čerpadla
toledak
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 8:57    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Ha. Pri -25°C ti scípne nafťák, stačí natankovať u nejakého McDucka začiatkom zimy, ako sa mi stalo na Vianoce 2007 či 8.
Tak netankuj na divných pumpách a přidávej zimní aditivum (VIF) a budeš mít klid.Navíc nafta je lepší když je studená, víc jí projde přes vstřiky, protože je hustší.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 9:05    Předmět: Citovat
asi sem ve škole nedával dost pozor... můžeš mě to s těma hustotama a teplotama prosím nějak blíže objasnit?
toledak
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 22:42    Předmět: Citovat
fifiju napsal(a):
No teplota paliva má docela zásadní vliv na nastavení dávky vstřiku jednotkou, samozřejmě se jedná o motory řízené ECU.Zkrátka nafta má určitou roztažnost v závislosti na teplotě.Jiné množství se vstřikuje při teplotě 60°C a jiné při -15°C.Pro palivo je lepší nížších teplot, stejně jako pro nasávaný vzduch.Proto má většina turbo motorů chladič stlačeného vzduchu, je to jen pro zvýšení hustoty, čím menší teplota, tím větší hustota, ať už vzduchu, nebo nafty.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 1:06    Předmět: Citovat
A proč je teda u některejch ropáků přímo v naftovym filtru předehřev Question
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 8:29    Předmět: Citovat
Pri určitej teplote nafta hustne tak, že niektoré jej zložky s dlhým molekulárnym reťazcom sa lepí na filter. A o teplotách paliva a vzduchu počas vstrekovania je aj tu. Dole odstavec je aj o zimnom štartovaní.
