Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 638 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: so leden 19 2013, 7:13 Předmět: Zdroj G400
Mam rozestaveny Zdroj G400 zenerka BZX83V5,6 ktera vytvari referencni napeti vlivem teploty uvnitr zdroje se zahreje a napeti na vystupu zdroje se posune az asi o +100mV. Je mozne ji dat nekam mimo od zdroje tepla a vlozit ji do nejake tep. izolace, treba polystyren? Nejvice tam topi rezistory 0.33R 20W dva paralelne + usmernovaci mustek. Teplota presahne 100C
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so leden 19 2013, 9:03 Předmět:
Dej ty chladiče ven z tý skříňky. To je základ, pak se uvidí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so leden 19 2013, 9:14 Předmět:
Andrea napsal(a):
A kde máš v tý otevřený skříňce 100°C?
Na odporech cca 120C a na mustku taky kolem 120C a sekundarni vynuti trafa az 145C. Projistotu bych pouzil nekolik tep. pojistek. Ten zdroj stejne trvale nepojede na plny vykon.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5722 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so leden 19 2013, 10:28 Předmět:
Několik věcí, které jsi neuvedl a jsou důležité:
Při jakém proudu a výstupním napětí tu teplotu měříš?
Jaké je napětí sekundáru?
Jaký můstek jsi použil, na jaký proud?
Jestliže ti trafo tak topí, není stavěno na tak velkou zátěž.
Ty výk. odpory (bílé kostky) jsou šmejdový a jako bočník se vůbec nehodí. Jejich odpor se dost mění s teplotou. Myslím, že tyto by byly vhodnější.
Ty odpory nemůžou tak hřát, pokud vidím na fotu, teče přes ně 5A, tj. ztrátový výkon cca 4W. To by se ti při teplotě 100°C dávno roztekl ten sopel z tavné pistole. Nemáš náhodou nějaký divný teploměr.
Ještě jeden dotaz, proč tam patleš tu červenou barvu a tavné lepidlo?
Naposledy upravil jezevec dne so leden 19 2013, 10:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 19 2013, 10:46 Předmět:
Vystupni napeti 5V a proud 10A. Ztrata na trech TIP3055 cca 200W, ale chladice to bezproblemu uchladi.
24V
KBPC2506 25A
Asi to tak bude. Vykon neznam.
Při 10A je na nich ubytek az 2V
Na mereni teploty pouzivam sondu k multimetru UT39C
Zaslal: so leden 19 2013, 12:46 Předmět:
No napchat to do titernej skrinky a potom je problem, stymi mostikmi vseobecne nemam dobre skusenosti majuvecsie ubytky ako klasicke diody,, ca sa tyka chladica a trafa ja som zohnal auj635, tym som ziskal chladic trafo a diody + 2 kd503 dal ohnut plech, do predu panel a v zadu z boku ventilato 80mm. Davas tomu velmi tazke testy...
Zaslal: so leden 19 2013, 13:06 Předmět:
Namiesto 5,6V zenerky si tam daj 5,1V alebo 4,7V. Nad 5V majú zenerky kladný tepelný koeficient pod 4,8 záporný. Kompenzované cca 10V majú dve zanerky. Skús si vybrať.
Zaslal: so leden 19 2013, 13:26 Předmět:
Ten chladič připevněný na trafu má špatnou polohu. Otočit o 90 st., aby mohl vzduch proudit kolem žeber. Možná by bylo užitečné dát malou představu, jaký má vliv konstrukce skříňky na teplotu v jednotlivých místech. Je to z knížky "Konstrukce a spolehlivost elektronických zařízení".
