OVP 2952RF, rušenie v obraze
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 17:36    Předmět: OVP 2952RF, rušenie v obraze Citovat
Zdravím pustil som sa do tohto televizora.Obraz je rušeny v stede obrazovky
prikladám obrazok aj schemu ,vyčistil som ho preletoval stud.kondenzatory preskušane testerom esr ok ,na skušku vymennené C294,272 .Nepomohlo,televízory moc nemusím ,nemá niekto tip?
 Soubor:  DSC_0188.JPG
 Velikost:  235.97 kB
 Staženo:  178 krát
Zdroj_Rozklad110_2N1.pdf
 Soubor:  Zdroj_Rozklad110_2N1.pdf
 Velikost:  212.88 kB
 Staženo:  163 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 19:50    Předmět: Citovat
Osobně bych pečlivě proměřil kondenzátory v kolektoru řádkového tranzistoru.
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 20:28    Předmět: Citovat
...a ve smyčce regulace síťového zdroje.
marcelo
Založen: Feb 18, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 21:55    Předmět: Citovat
Mal som niečo podobné nedávno elektrolyt 2u2/250v C 281
Naposledy upravil marcelo dne so leden 19 2013, 19:38, celkově upraveno 1 krát.
jojosuly
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 21:57    Předmět: Citovat
Ten som menil
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 11:34    Předmět: Citovat
Mal som takuto zavadu ,srsalo vo VN trafe.
juca
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 11:57    Předmět: Citovat
Já se také přikláním k tomu VN trafu.
jojosuly
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 12:11    Předmět: Citovat
Na trafe som nič podozrivé nevidel ,nie je počuť sršanie
otakarv
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 12:24    Předmět: Citovat
To sršení bývá uvnitř vinutí a většinou není nic slyšet. Kdybys měl na odzkoušení to samé ověřené, dobré VN trafo, byl by to nejlepší způsob jak to potvrdit nebo také vyloučit.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 13:53    Předmět: Citovat
zkusit odposlech rádiem s feritovou anténou z bezpečné vzdálenosti?Kmitočtové spektrum výboje by to mohlo zachytit.Hledali jsme tak kdysi starým rádiem sršení ve vf generátorech pro pece .
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 17:38    Předmět: Citovat
Ta závada má s VN trafem asi společné jen to, že je tam i nakresleno.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 17:59    Předmět: Citovat
C142 a C251 ... Ak máš iba kondík 100µF/250, tiež pomôže a stačí iba jeden... Wink Alebo druhá možnosť už spomínané Vn trafo. To sú dve najčastejšie závady. Môže byť aj iná, menej častá, ale tu už treba oscík a vedieť, kde čo hľadať.
P.S. ,,p32" no, neviem, či Ty vieš.... Wink
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 18:15    Předmět: Citovat
Ano, v těch místech se to dobře hledá, ale může tam toho být i víc (někdy).
romario
Založen: Jan 09, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 12:17    Předmět: Citovat
Osobně si myslím,že VN trafo to nebude,protože pokud by proráželo,tak asi by to bylo v každém řádku a ne jen ve střední části obrazu.Jako by se jen posouvala fáze obrazu.Přijde mi to jako,že je to potrhané v části,kde by měla nejvíce učinkovat korekce E-W.Něco podobného jsem měl také ale už nevím jestli to bylo po celé ploše obrazu či jen taky část a tenkrát jsem měnil sítový elyt ve zdroji.Mnoho zdaru,dá to asi práci Smile
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 12:40    Předmět: Citovat
Ak sa závada pridávaním a uberaním jasu nemení, pravdepodobnosť vady VN trafa klesá. Tak isto pohľadom na rozsah vytrhávaných riadkov..
