tlaková nádoba a kompresor z chladničky
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 19:55    Předmět: tlaková nádoba a kompresor z chladničky Citovat
Ahojte, potrebujem poradiť
Kúpil som airbrush pištol , na striekanie plastových modelov . Teraz riešim do BYTU ! vzduch pre to . Jedna varianta je kúpiť Orlik AS189
lenže , je to dosť jednoúčelné a v prípade skončenia s airbrushom to bude dosť nevyužité lebo okrem ofukovačky na prach a fukanie kolies to viac nevyužijem
Bol som v obchodoch obzerať take 24L kompresory, čo by sa dalo použiť, vo všetky sú okolo 1,5kW s odberom 6-10A (neviem nakoľko je tento udaj pravdivý) a sú NEUVERITELNE hlučné , mama to počula z jedneho konca baumaxu na druhý , fakt neskutočný randál + keby to cucalo 10A tak mi tie hlinikove rozvody po chvilke vyhoria , to nepricháda do úvahy
Narazil som ale na takúto vec : http://www.narex-makita.cz/kompresory/tlakove-nadoby/nuair-tanky/ za 54E v baumaxe, obsahuje to aj regulátor, aj celú armatúru , je to rozmerovo prijatelné , ani veľké ani malé , no objem to má taký žeby sa to dalo využiť aj na iné veci v prípade nezáujmu o airbush
Moja otázka znie , dokázal by to kompresor z chladničky natlakovať , myslím tu nádobu ? tá airbrush pištol nemá nejaké obrovske prietoky , potrebuje to okolo 30PSI (40je max) čo je niečo tesne nad 2BAR ,čiže keby sa ten 14l vzdušník raz natlakoval , tak by som s tým mohol striekať do zbláznenia a potom len dofučal tym chladničkačom raz za mesiac ....
ďakujem za radu
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 19:58    Předmět: Citovat
Tak na kompresor z chladničky rovnou zapomeň. O dohuštění u benzínové pumpy tím oným na dohuštění kol jsi přemýšlel ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 20:25    Předmět: Citovat
Kompresor z ledničky jde použít, pouze musíš dát mezi kompresor a tlakovou nádobu odlučovač oleje. Z kompresoru jde vzduch znečištěný olejem. Je schopný natlačit až 15 atm, jen to trochu déle trvá.
right13 - zeptám se tě, dá se airbrush pistolí nastříkat rovnoměrně plocha cca 30 x 30cm?
Naposledy upravil jezevec dne so leden 19 2013, 20:41, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 20:29    Předmět: Citovat
Možná budu u některých za prase, ale pár let si právě starým kompresorem z ledničky foukám auto Very Happy
Je to dostačující, i když pomalejší, akorát na sání mám naolejovanej drátěnej filtr, aby nenasával nečistoty.
— Winston Churchill
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 20:40    Předmět: Citovat
Na eBayi se takových kompresorů válí... Jenom bacha na napájecí napětí.
right13
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 21:08    Předmět: Citovat
jezevec - samozrejme, s 0,5mm tryskou s tym modelari striekajú metrové diely ...
zelenac
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Zhanaj lamelovy,ci vystrednikovy kompresor z chladnicky,ten je tichy a dava vecsi prietok vzduchu.Len tam daj ten odlucovac,co radi kolega a z toho odlucovaca mozes tenkou tryskou hnat olej spet dp sania.Priemer dierky v tryske musis vyskusat.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 22:07    Předmět: Citovat
Radil bych ti ten malý kompresor z prvního odkazu, je to naprosto nehlučné, do bytu jak dělané. Dá se s tím lakovat třeba celý den v kuse a ten cenový rozdíl není proti té tlakové nádobě tak velký.
edit: cenový rozdíl je velký, ale užitná hodnota se podle mě taky liší...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 22:33    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 8:30    Předmět: Citovat
Na dohušťování pneumatik je to ideální použití. Jinak samozřejmě odlučovač oleje atd. a podle mě daleko lepší je rovnou použít to z odkazu od Atlana. Jestli je to ale na občasné hraní, tak je drahé cokoliv za víc jak 500,- Kč.
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 6:47    Předmět: Citovat
Nádobu kompresoru jsem ve svaru odřízl , narazil Cu trubičku do sání kompresoru a přes plášť vyvedl ven . Jen pak mosazí zakápnout a celé zavařit . Zrovna jsem si navařil matky nahoře i dole a po provrtání mám nalévací a vypouštěcí otvor pro olej . Alespoň si můžeš po otevření vypucovat planšetový napečený zpětný ventil . Very Happy
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 21:10    Předmět: Citovat
Ideální do bytu by bylo sehnat malý kompresor, který se používal pro pohon zubolékařských vrtaček. Ten můj má motor 650W, asi 5l nádobku, presostat, pojistný ventil a dá kolem 50 l vzduchu za minutu. A hlavně je poměrně tichý. Já jsem ho sehnal použitý jako komplet s horkovzdušnou vyfoukávačkou cínu, dělalo to jakési JZD.
Něco takového: http://www.medicaltrade.cz/cz/produkty/kompresory
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 9:49    Předmět: Citovat
já mám ledničkáč taky, olej sem z něj vylil a fouká to všechno...
jinak mám ještě kompresor z mrazícího boxu. ten je ještě lepší. průtok jak kráva. jen je na tři fáze, ale když si vyměniš motor za jednofázovej... žere 400W a nafouká to cokoliv.
jinak ty z lednice. ty co maj rozběhové relé foukaj mín jak ty co maj 100M hlinikovej kondík (rozběhovej) ty s relátkem se často nerozběhnou do přetlaku., je třeba tedy nafoukat co nejvíc, vypnout a pak po vypuštění foukat.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 9:59    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
. . . se divím, že jsi to ještě nezadřel ! Asi foukáš málo . . . .
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 7:03    Předmět: Citovat
No jeden z prvních přínosných příspěvků od milan 222 . Řešil jsem to u kompresoru používaného pro dofukování důležitého zařízení , sudu s pivem . Nad asi 2atm se nerozběhne . Takže zpětný ventil do výtlaku a před něj malou skulinku . Very Happy Jinak ten průmyslový chlaďařský mám také , na foukání pneumatik a stříkání barev .
