palmalsport: v případě potřeby se motor zapne sepnutím stykače. Ještě před stykačem je jistič. Když není požadavek na chod motoru je vypnutý. Požadovaný výkon všech součástek v této větvi se reguluje frekvencí střídače. Při jakékoli frekvenci střídače vždy po sepnutí stykače okamžitě vybaví jistič. Odpojil jsem tedy výstup ze stykače a měřil odpor kombinací vinutí - všechny rozdílné(1Ω-2,5 Ω ). Ještě mě to nedalo a změřil jsem totožný obvod v jiném zařízení - všechny kombinace 4,5 Ω
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 20 2013, 20:51 Předmět:
Kurňa šopa , přijdete mi jak z jiného světa . Kdybych nechal tkadlenu stát 2 hodiny kvůli motoru , tak mne ukřižuje . Na měnič se vykašlu , zapojím přímo na síť a nezatížený změřím klešťákem za 3stovky a je jasno . Ostatní jsou zde jen plky . Nemá cenu se zaobírat motórky a motory nad 10kW . To jsou jiné záležitosti a ceny . Jo tedy jako pokec a legrace dobrý .
Zaslal: ne leden 20 2013, 22:56 Předmět:
Nie som síce špecialista cez 3f motory, ale doteraz som pri diagnostike motorov, vyrážajúcich istič vystačil s meračom indukčností a ohmmetrom. Zmeriam najprv odpor vinutí proti kostre, ak je v poriadku, meriam indukčnosti jednotlivých vinutí. Ak má niektoré vinutie výrazne nižšiu indukčnosť, bude v ňom medzizávitový skrat. S rozbitou klietkou na kotve som sa ešte nestretol, tá by sa diagnostikovala asi horšie. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Tuhle jsme měli ve fabrice vadný 45kW motor na odsávání odpadu. Projevilo se to tím, že shazoval jistič. Oprava byla provedena jeho výměnou _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 14, 2009 Příspěvky: 55 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne leden 20 2013, 23:49 Předmět:
Stačí obyčejný klešťák, třeba i z hypermarketu a megmet 500V, pokud se tedy jedná o motory NN, s tím si vystačíš, kdo dělá ve výrobním provozu, tak má zkušenost s tím, že vadný motor je dennodenní záležitostí.
Strana 3 z 3
