Ford C-MAX 6000CD, nastavení data a hodin
Voznica
Založen: Jan 19, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 21:56    Předmět: Ford C-MAX 6000CD, nastavení data a hodin Citovat
Kdo poradí? V C-MAXU mam radio 6000 CD. Vse normalne funguje az na maličkost: nejde nastavit datum a cas. Resp. nastavit realny cas jde, ale po nastartovani motoru se vse vrati na puvodni hodnoty. Vzdycky po nastartovani se objevi cas 11:00, hodiny normalne bezi az do dalsiho startu - opet 11:00. Neni to sice zivotne dulezity, ale zajimalo by me, v cem to vezi. Diky predem za rady ... Very Happy
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 22:48    Předmět: Citovat
Napětí při startování poklesne víc, než je zdrávo - slabší akumulátor?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 23:30    Předmět: Citovat
Alebo prehodene kabliky stály + a spinany??
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 0:37    Předmět: Citovat
Nebo ti v rádiu odešla zálohovací baterka (jestli tam nějaká je)
Voznica
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 9:58    Předmět: Citovat
...zalohovaci baterie asi ne - cas jde normalne i nekolik dni - proste az do nasledujiciho startu. Startovani je vzdy jakoby pocatek realneho casu... proste nechapu
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 11:23    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že se to stane jen při nastartování, tak bych se zaměřil na akumulátor (jak píše workhard). Akorát bych asi začal kontrolou svorek a kabelů od nich, zda není někde zaoxidovaný spoj. On pokles napětí na cca 9,5V nemusí startéru ještě vadit, ale ty hodiny to vynuluje. Pro zajímavost zkus měřit napětí v zapalovači při startování (lépe ručičkovým měřákem), stejně tak zkus změřit napětí při startu přímo na svorkách aku.
Voznica
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 11:48    Předmět: Citovat
díky - to se mi zdá logický .... Jak to prověřím,tak se tu ozvu, jak to dopadlo .... Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 14:46    Předmět: Citovat
Neviem, ako Ford, ale niektore auta pri starte odpajaju niektore spotrebice - napr. zapalovac a radio, takze meranie v zapalovaci nemusi byt uspesne.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 17:59    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Taky se priklanim k tomuto vysvetleni. Vetsina aut u startu odpojuje nektere spotrebice (vcetne radia) a takove odpojeni by se pri zamene kabelu zalohovaciho + a napajeciho + z instalace auta projevila presne tebou popsanym zpusobem...
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 0:11    Předmět: Citovat
Keemo, kevin_m: ono by nebylo špatné, kdyby nám tazatel prozradil zda se tato vada objevila náhodně nebo po jakémkoliv zásahu do elektroinstalace. Pokud náhodně, taky bych to fakt viděl na chybu kolem aku. Pokud po zásahu do zapojení, potom budete mít spíš pravdu vy oba. Exclamation
pepos
Založen: Jan 21, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 6:54    Předmět: Citovat
Zdravím
Mám podobný problém.Nastavím hodiny a normálně jdou i při vypnutí a znovuzapnutí rádia.Jdou i při nastartování.Ale když rádio vypnu jdou ještě asi deset minut pak zhasne displej a při novém zapnutí -:-- A musím nastavit znovu.Je to takové rádio http://www.youtube.com/watch?v=_7QNg9rInXs
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 7:13    Předmět: Citovat
"Slušný" rádia se neresetují po vteřinovém výpadku napájení ale po 5-10 sekundách.
