Zaslal: so leden 19 2013, 21:56 Předmět: Ford C-MAX 6000CD, nastavení data a hodin
Kdo poradí? V C-MAXU mam radio 6000 CD. Vse normalne funguje az na maličkost: nejde nastavit datum a cas. Resp. nastavit realny cas jde, ale po nastartovani motoru se vse vrati na puvodni hodnoty. Vzdycky po nastartovani se objevi cas 11:00, hodiny normalne bezi az do dalsiho startu - opet 11:00. Neni to sice zivotne dulezity, ale zajimalo by me, v cem to vezi. Diky predem za rady ...
...zalohovaci baterie asi ne - cas jde normalne i nekolik dni - proste az do nasledujiciho startu. Startovani je vzdy jakoby pocatek realneho casu... proste nechapu
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 20 2013, 11:23 Předmět:
Vzhledem k tomu, že se to stane jen při nastartování, tak bych se zaměřil na akumulátor (jak píše workhard). Akorát bych asi začal kontrolou svorek a kabelů od nich, zda není někde zaoxidovaný spoj. On pokles napětí na cca 9,5V nemusí startéru ještě vadit, ale ty hodiny to vynuluje. Pro zajímavost zkus měřit napětí v zapalovači při startování (lépe ručičkovým měřákem), stejně tak zkus změřit napětí při startu přímo na svorkách aku.
Taky se priklanim k tomuto vysvetleni. Vetsina aut u startu odpojuje nektere spotrebice (vcetne radia) a takove odpojeni by se pri zamene kabelu zalohovaciho + a napajeciho + z instalace auta projevila presne tebou popsanym zpusobem...
Zaslal: po leden 21 2013, 0:11 Předmět:
Keemo, kevin_m: ono by nebylo špatné, kdyby nám tazatel prozradil zda se tato vada objevila náhodně nebo po jakémkoliv zásahu do elektroinstalace. Pokud náhodně, taky bych to fakt viděl na chybu kolem aku. Pokud po zásahu do zapojení, potom budete mít spíš pravdu vy oba.
Zdravím
Mám podobný problém.Nastavím hodiny a normálně jdou i při vypnutí a znovuzapnutí rádia.Jdou i při nastartování.Ale když rádio vypnu jdou ještě asi deset minut pak zhasne displej a při novém zapnutí -:-- A musím nastavit znovu.Je to takové rádio http://www.youtube.com/watch?v=_7QNg9rInXs
