Funkce MUTE u SE k750i
HonzaC
Založen: Dec 03, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 21:37    Předmět: Funkce MUTE u SE k750i Citovat
Ahoj, můžete mi někdo poradit jak mohu pomocí kabelu aktivovat funkci MUTE u autorádia, jak to funguje? Question Máte někdo schéma konektoru k750i? Děkuji za odpovědi.
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 22:05    Předmět: Citovat
A máš autorádio, které tuto funkci podporuje?
HonzaC
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 0:30    Předmět: Citovat
Ano, rádio s touto funkcí mám, mám popis vstupů, je tam i audi vstup z mobilu. Jedná se o rádio Ford FD6000 A. Pokud mi můžeš něco poradit, tak dík.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 14:46    Předmět: Citovat
HonzaC napsal(a):
Skor je tam funkcia vstup z HF sady ktora sa montuje original od FORDa.
Samotny telefon tam nepripojis.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
HonzaC
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 15:08    Předmět: Citovat
Konektor na rádiu vypadá takto:
1 ACP+
2 ACP-
3 parking aid mute
4 phone mute
5 ground/phone shield
6 AVC
7
8 phone audio #1
9 phone audio #2
10 clock select
11 analogue remote #1
12 analogue remote #2
13 SCP+
14 SCP-
15 NVA mute
16 NVA #1
17 NVA #2
Přece nějaký signál přivedený na "Phone mute" to musí aktivovat? Pak audio z telefonu L a R propojím na 8 a 9 ,spojím zem a co dál?
HonzaC
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 15:07    Předmět: Citovat
Dobrá, ale víte někdo jaký signál vyšle HF sada aby to rádio ztichlo?
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 11:26    Předmět: Citovat
Phone mute je +12V na 5pinovom konektore.
PotleskSmile
HonzaC
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 21:34    Předmět: Citovat
Díky za radu, pokud to půjde, pokusím se tam ještě připojit telefon přes modrý zub.
