CRT TV Tesla L3706A - tmavy obraz
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 21:09    Předmět: CRT TV Tesla L3706A - tmavy obraz Citovat
Dobry den, ma vyse zminovanou klasickou poruchu. Dalsi problem je jeste takovy, ze kdyz ve filmu v zaberu je prechod ze svetla do tmy, tak to po prechodu jeste ztmavne vic.
Mam se divat po VN trafu nebo elyty?
Prosim, poradte. Schema se budu snazit nahrat, pokud najdu.
Diky.
Zapomel jsem jeste doplnit, ze OSD je vporadku a pokud je tv bez signalu, tak sviti modry obraz spravne.
 Soubor:  Horizon33_2013-1-19_21-5-17.png
 Velikost:  268.68 kB
 Staženo:  85 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 8:00    Předmět: Citovat
Jaké je tam chassis? Zkus vzit 1KΩ/0,5W rezistor a postupně jím připojovat jednotlivé katody RGB obrazovky na zem, obrazovka by měla jasit stejně jednotlivýma barvama jak budeš postupně připojovat, pokuď bude některá barva jasit slabě, je vyčerpána příslušná katoda a tím pádem obrazovka na odpis.
Může tam být ale i jiná závada kromě toho.
rctamiya
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 10:20    Předmět: Citovat
Takze problem vyresen. Delal to DVD prehravac pripojeny k televizi. TV ma 1X scart a 3 pary cinch - 6 vzadu a 3 vpredu. Nemohl jsem vedet, ze to je vsechno propojene do jednoho vstupu, takze se to navzajem rusi. Very Happy
