Mix Tesla EMP 124, zapojenie DIN konektorov
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 10:09    Předmět: Mix Tesla EMP 124, zapojenie DIN konektorov Citovat
Ahojte prosim Vas o pomoc.Zohnal som si tento krasny mix,no neviem ako maju byt zapojene DIN konektory,myslim tym samcov na kably ktorym tam privediem signal,ako aj na vystupoch lebo vsade su DIN konektory.Viem ze ten stredny je zem ale podla schemy su zapojene este aj oba krajne (cislovanie neviem).Na kazdom module su dva vstupy mikrofonny a linkovy a pravdepodobne nebudu zapojene rovnako.Ak treba foto dodam.Mam aj original dokumentaciu ale bohuzial je v ruskom jazyku.
Vdaka
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 11:10    Předmět: Citovat
schéma jedné vstupní šavle je tady, ale nevím jestli ti to pomůže . . .
je to z ruských stránek
tady je blokové schéma AZL160 abys pochopil jak zapojovala TESLA konektory mixů obecně . . .
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 11:23    Předmět: Citovat
Zhodou okolností mám tento mix doma. Robil som si k nemu redukčné káble na XLR konektory. Zapojenie vstupov a skupinových výstupov je také isté: krajné kolíky sú signálové, stredný je zem. Keďže sa jedná o symetrické vstupy i výstupy, treba zapojiť dutinky DIN konektora takto: signál + (1) a signál - (3). Tienenie pripojíte na (2).
thomasdj
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 13:26    Předmět: Citovat
Dobre vdaka za odpovede ale ked tam potrebujem pripojit nesymetricky signal napr z mp3ky mozem prepojit 3ku a 1tku?,tak som to robil volakedy na XLR cannonoch.
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 13:43    Předmět: Citovat
thomasdj napsal(a):
ne !
gnd -> 2
vstup+ -> 3
vstup- -> 1
to znamená spojit jeden signálový drát s gnd !
a na druhý signálový pustit třeba mp3
 Soubor:  in-out_symetricky.jpg
 Velikost:  42.75 kB
 Staženo:  144 krát
thomasdj
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 19:18    Předmět: Citovat
Vdaka za vysvetlenie uz to funguje
