Úhlová bruska Protool, rozjížděcí člen + tepelná ochrana
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 8:57    Předmět: Úhlová bruska Protool, rozjížděcí člen + tepelná ochrana Citovat
čau, mám asi 4 roky prootolku a klekla mi tam elektronika (Rozjížděcí člen + tepelná ochrana) CHci se zeptat, když brusku připojím bez elektroniky ( na tvrdo) bude jí to nějak vadit?
bruska je PROTOOL AGP 150-16 , elektronika je tam 778343 ( http://nahradni-dily-naradi.cz/uhlova-bruska-agp-150-16-d-ab-protool-778343/14955-elektronika-778345-protool-nahradni-dil-pro-uhlova-bruska-agp-150-16-d-ab-protool-778343.html )
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 11:32    Předmět: Citovat
U menších se to někdy dělá "natvrdo", u větších je to pořádná pecka na motor, na převod i na "přívod napájení" (jistič).
Nedoporučoval bych provozovat to bez "soft-startu".
Lojzek
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 11:57    Předmět: Citovat
no jasně, já třeba mám 2KW brusku a mám ji bez ,,softstartu'' a tohle je 1800W a je tam ,,softstart'' ono taky záleží na značce a kvalitě že.
TAkže doporučujete koupit za 1000kč tu elektroniku a dát ji tam?
Jinak z čeho všeho je vlastně slložená ta elektronika? Myslíte že by to šlo spravit? Je to sice zalepené celé v silikonu ale přecejenom.
Teď nmě napadlo, je tam ještě odrušovací kondík, myslíte že kdyby byl špatný ten kondík, dobrá elektronka, mohlo by to takto blbnout?
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 12:01    Předmět: Citovat
Některé levnější mají v přívodu odpor-cca 4,7 Ω ,okolo 6W,jsou uloženy tak ,aby byly ofukovány chladicím vzduchem
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 12:07    Předmět: Citovat
Lojzek napsal(a):
...Teď nmě napadlo, je tam ještě odrušovací kondík, myslíte že kdyby byl špatný ten kondík, dobrá elektronka, mohlo by to takto blbnout?
Co přesně to dělá?
Odrušovací filtr (někdy jen kondenzátor) by neměl mít vliv na funkci. Pokud se prorazí, vyhodí jištění. Někdy se stává, že dojde k opakovanému průrazu, než "se rozloží na kusy"...
Pokud se přeruší, pouze přestane "odrušovat", ale spotřebič by měl běžet dál.
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 12:45    Předmět: Citovat
Ano, odrušovací kondík prdne, vyhodí pojistky a po znovuzapnutí pojistek zařízení funguje.
Lojzek
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 13:51    Předmět: Citovat
Oka. díky. Nene jistič to nevyhodilo takže kondík bude asi OK. Ten rezistor jak píšete je proti tomu nárazu co? ( jak v softstartu) Když se ale bruska rozběhne tak by to nemělo jít přez ten rezistor! jak vlastně funguje softstart? - proud omezuje rezistor, po rozjetí přemostí relé na plný odběr. V brusce by měl být tedy spíše termistor ne? zezačátku má odpor a poté jak se bruska rozjede, u termistoru se znemší odpor a tím pádem propouští bez jakéhokoli odporu( nebo pouze minimální odpor.)[/b]
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 16:28    Předmět: Citovat
Daj to na priamo( v núdzi), potom si urob softStart s U2008B. Na nete si pohľadaj "Low-cost Phase-control IC with Soft Start U2008B" a za Sto-2sto si postavíš s 16-25A thyristorom. Na odpor treba špeciálny prepínač, ktorý ho po rozbehu skratuje. Už sa to tak nerobí.
Tu je datashet,, stojí to okolo 50kč
Lojzek
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 17:16    Předmět: Citovat
procesore díky, dívu se na ty datašíty ale nevypadá to z mé strany moc nadějně.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 18:48    Předmět: Citovat
Na starej EBU 15 soft-start nebol, ale mala príkon 950W.
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 18:55    Předmět: Citovat
Na 2000W fakeBOSCHce z blešáku taky softstart není a zatim funguje. Žárovky při startu pohasnou, ale jistič drží. A musí se zpevnit postoj Wink
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 19:11    Předmět: Citovat
Len co nato ozubenie v prevodovke...
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 19:26    Předmět: Citovat
Zatim nic, po 5 letech, dvou rozřezaných autech a třech terasách ze zámkovky. Za 15 stovek, co ten krám stál, dobrý...
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 23:03    Předmět: Citovat
mám Bosch PWS 1900, tzn 1900W, doufám, že originál a taky bez softstartu, už mi vyhodila slabší jističe, ale jinak mi nepřijde, že by to něčemu vadilo.
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 7:05    Předmět: Citovat
Mám taky ještě bolševickou chinu 230ku a jede bez softu , jen musíš mít tvrdší ruce a zásuvku . Very Happy
