Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne leden 20 2013, 11:32 Předmět:
U menších se to někdy dělá "natvrdo", u větších je to pořádná pecka na motor, na převod i na "přívod napájení" (jistič).
Nedoporučoval bych provozovat to bez "soft-startu".
no jasně, já třeba mám 2KW brusku a mám ji bez ,,softstartu'' a tohle je 1800W a je tam ,,softstart'' ono taky záleží na značce a kvalitě že.
TAkže doporučujete koupit za 1000kč tu elektroniku a dát ji tam?
Jinak z čeho všeho je vlastně slložená ta elektronika? Myslíte že by to šlo spravit? Je to sice zalepené celé v silikonu ale přecejenom.
Teď nmě napadlo, je tam ještě odrušovací kondík, myslíte že kdyby byl špatný ten kondík, dobrá elektronka, mohlo by to takto blbnout?
Zaslal: ne leden 20 2013, 12:07 Předmět:
Lojzek napsal(a):
...Teď nmě napadlo, je tam ještě odrušovací kondík, myslíte že kdyby byl špatný ten kondík, dobrá elektronka, mohlo by to takto blbnout?
Co přesně to dělá?
Odrušovací filtr (někdy jen kondenzátor) by neměl mít vliv na funkci. Pokud se prorazí, vyhodí jištění. Někdy se stává, že dojde k opakovanému průrazu, než "se rozloží na kusy"...
Pokud se přeruší, pouze přestane "odrušovat", ale spotřebič by měl běžet dál.
Oka. díky. Nene jistič to nevyhodilo takže kondík bude asi OK. Ten rezistor jak píšete je proti tomu nárazu co? ( jak v softstartu) Když se ale bruska rozběhne tak by to nemělo jít přez ten rezistor! jak vlastně funguje softstart? - proud omezuje rezistor, po rozjetí přemostí relé na plný odběr. V brusce by měl být tedy spíše termistor ne? zezačátku má odpor a poté jak se bruska rozjede, u termistoru se znemší odpor a tím pádem propouští bez jakéhokoli odporu( nebo pouze minimální odpor.)[/b]
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne leden 20 2013, 16:28 Předmět:
Daj to na priamo( v núdzi), potom si urob softStart s U2008B. Na nete si pohľadaj "Low-cost Phase-control IC with Soft Start U2008B" a za Sto-2sto si postavíš s 16-25A thyristorom. Na odpor treba špeciálny prepínač, ktorý ho po rozbehu skratuje. Už sa to tak nerobí.
Tu je datashet,, stojí to okolo 50kč
Na 2000W fakeBOSCHce z blešáku taky softstart není a zatim funguje. Žárovky při startu pohasnou, ale jistič drží. A musí se zpevnit postoj _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zatim nic, po 5 letech, dvou rozřezaných autech a třech terasách ze zámkovky. Za 15 stovek, co ten krám stál, dobrý... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
mám Bosch PWS 1900, tzn 1900W, doufám, že originál a taky bez softstartu, už mi vyhodila slabší jističe, ale jinak mi nepřijde, že by to něčemu vadilo.
