Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18065 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 20 2013, 15:45 Předmět:
To se Ti lehce rekne, ale jak nejde nic aktualizovat, tak nejde ani nic odebrat. Jakmile dam neco odinstalovat, tak to jakoby probehne ale na konci "vznikla chyba, nelze odinstalovat".
A tema "sluzbama" myslis sluzby v nastrojich pro spravu? V nich jsem ani ve standardnich ani rozsirenych nenasel nic, co by zakazovalo automaticky aktualizace. Jestli to je skryty pod jinym nazvem, netusim. Mohl bys cestu k tem sluzbam pripadne upresnit?
Jo tech nainstalovanych aktualizaci (KB a Zabezpeceni) je od rijna pres 100.
Diky
Mám Avasta i nainstalované všechny aktualizace a PC mi funguje normálně jsem divnej? Jinak hlasuju pro reinstal, za odpoledne jsi hotovej, lepší, než se s tim celé dni babrat s nejistým výsledkem. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Tak bádejte chlapci, bádejte, i cesta může být cíl.... teď už bych tam měl nové Widle a instaloval softík _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: ne leden 20 2013, 18:43 Předmět:
To P32: Aktualizace vypnuty, aspon to neprudi pri kazdym vypinani. Ale jinak zadna zmena, nic Mrkvosoftiho nejde aktualizovat ani odebrat. Od jinejch firem to jde.
Ze ja se nas....u a dam tam XP SP3 Na nich jsem jel na nekolika PC leta bez jakyhokoliv zadrhnuti.
Diky
Jitka
Ano prosím, používám funkční PC běžným způsobem je to na Celeronovi. Jestli si chce hrát, tak ať zkoumá, jestli chce funkční PC, tak ať to přeinstaluje. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15585 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 20 2013, 20:06 Předmět:
Jistě, že je to na něm. Zvláště jestli si chce hrát. Jiným způsobem se to totiž ani nedá naučit. Až to bude umět, tak se bude bavit o přeinstalacích a pak o dalším.
Zatím jsem neměl potřebu to umět, preferuji funkční PC. Taky jsem zkoušel babrání se v polofunkčních Widlích, ale reinstal je prostě nejrychlejší a nejspolehlivější oprava. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 27, 2008 Příspěvky: 59 Bydliště: Plzeň
Zaslal: po leden 21 2013, 4:29 Předmět:
Já teda nevím,ale rada vypnout WU nic neřeší.Podle mého skromného laického názoru je nakopnutý windows installer,důvod toho ale netuším.Vir,neúplně nainstalovaná aktualizace možností může být víc.Jestli se pletu nebo jdu s křížkem po funuse,se omlouvám.Jistota je reinstal z instalačního média,odstranění zbytečných,podotýkám opravdu zbytečných a místo zabírajících oddílů a komplet instalace načisto.Pokud má člověk čas a chuť,může dávat dokupy padlý win,když se povede,budeš mít dobrý pocit a něco se i přiučíš.Ale to už je jen na Tobě.
Zaslal: po leden 21 2013, 12:58 Předmět:
Tak Vazeni, stopa. Kdyz jsem zalohoval User a par dalsich adresaru na C:, tak jsem zjistil, ze velikost vstupu je dvojnasobna nez vystupu! . Tak jsem prohnal C: HD-Tune a ejhle, od zacatku 5. blok Damaged. Podotykam, disk 3 mesice starej, Seagate SATA ST1000VX000. Kdyz jsem zkusil Benchmark, tak Rate zbesile litala mezi 160 az 0,1MB/s, Average 38MB/s, Access 44ms. Takovyhle strasny parametry nema ani 15 let stara 6Gb IBM... Tak jsem ho vymontoval a dal jsem ho do jiny masiny jako F: V HD-Tune byl Damaged blok na stejnym miste ale Benchmark se mnohonasobne zlepsil na 211 az 82MB/s, Average 158MB/s, Access 14,2ms.
Tak ted jsem z toho jelen. Vypada to, ze vic zavad najednou. Disk je na reklamaci ale ted je otazka jestli to ostatni je nakopnutym diskem, nakopnutym systemem a nebo treba taky nejakou zavadou na boardu. Taky jsem zjistil, ze druhej disk v tom divnym PC, PATA WD500 je v jiny masine taky skoro 5 x rychlejsi.
Tak co ted s tim? Pockat na novej disk, nainstalovat znova W7? Co kdyz tam bude jeste neco dalsiho, pripadne jak to poznat?
Diky
Zaslal: út leden 22 2013, 14:15 Předmět:
Tak jsem pred reklamaci zkusil jeste ST1000 na jiny masine naformatovat. Trvalo to hoodne dlouho ale po formatovani HD Tune uz nic vadnyho nenasel! Zkouseno nekolikrat. Tak jsem znova nainstalival W7 a zatim je vse OK. Disk je v zaruce jeste vic nez 1,5 roku a tak to budu sledovat. Cert vi, co to vlastne bylo, co bylo prvopricinou a proc se disk najednou uzdravil.
