Mraznička šuplíková - kterou ?
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 19:08    Předmět: Mraznička šuplíková - kterou ? Citovat
Tak jsem přemýšel nad nákupem mrazničky do výšky 85 cm a se spotřebou do 150 kW za rok. Jsou různé a tak mě zajímá, co říkáte na ty výrobce. Tedy jestli máte zkušenosti vlastní nebo od známých s dobrým nebo špatným nákupem a provozem. Asi by se hodila co nejlevnější a tichá, ale raději tišší než levnější.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 19:31    Předmět: Citovat
Záleží jak se který kus vyvede,mám na dílně baumatic necelé tři roky stará v nerezu no frost a utíká do skříně-neopravitelná.Asi bych koukal na záruku třeba BEKO dává pět let,stejně se všechno dělá v Polsku nebo v Turecku,Itálie.
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 19:33    Předmět: Citovat
Asi tak, cokoli s pětiletou zárukou Wink
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 19:58    Předmět: Citovat
Taky mám šuplíkovej mrazák, s pětiletou zárukou za příplatek, občas si říkám, jestli ty kusy pro delší záruku nejsou nějak speciálně značený normální výrobky, zatímco ty dvouletý jsou zmetky, co by více na západ neprodali.
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 20:28    Předmět: Citovat
Aha, těch 5 let je dobrá rada. Právě koumám jestli BEKO bude to pravé, ale je tam psáno, že je i tichá. Vyplatí se rozdíl asi tisícovky mezi FSE 1072 a 1073 ? První má A+(0,5 kWh/24h) a druhá A++(0,4 kWh/24h), takže rozdíl ve spotřebě v korunách se vrátí až za 5 let.
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 21:24    Předmět: Citovat
Já mám Whirlpool, výška 150cm (?), A+ , ale mám ho ve sklepě, kde je běžně kolem 10-15℃, takže předpokládám, že těch udávaných průměrných 650kWh si nevezme. A tichej je dost, to ta stará Calexka na chodbě vydává trošku jiný zvuky.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne leden 20 2013, 21:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 21:28    Předmět: Citovat
BEKO se asi dělá v Polsku, což by nemusela být taková hrůza. Platí, že čím je mraznička víc narvaná, tak méně spotřebuje proudu ?
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 21:34    Předmět: Citovat
Extrapolací této myšlenky mě vychází šílený čísla, takže je to blbost. Spíš je problém s námrazou na trubkách.
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 21:41    Předmět: Citovat
Právě proto přemýšlím o této malé přidavné mrazničce do předsíně.
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 21:56    Předmět: Citovat
Mě kdysi tetička z paneláku taky vnucovala myšlenku, že pokud moje nastávající nebude mít ledničku zabudovanou v kuchyňské lince, tak se na fleku otočí a uteče. Na technické argumenty nereagovala a můj průzkum na nejbližší zábavě ukázal, že dotazované slečny většinou vůbec neví, o čem mluvím a co je to proboha za slovo "sporák" Very Happy
Ledničku znaly, ale většinou taky na chodbě. Vedle sporáku určitě ne.
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 1:53    Předmět: Citovat
Mám doma podobnou, jako je tato: http://www.mujperfekt.cz/DetailPage.asp?DPG=56415 , ale energ. tř. A, stáří 4 roky, z těch vyklápěcích dvířek nad šuplíky jsem kolikrát celej nemocnej - je to špatně vymyšlený, nedrží zavřené, vypadávají z pantů apod., takže i na takové detaily pozor, ale často se na to přijde až při delším používání.
