Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15640 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 20 2013, 19:08 Předmět: Mraznička šuplíková - kterou ?
Tak jsem přemýšel nad nákupem mrazničky do výšky 85 cm a se spotřebou do 150 kW za rok. Jsou různé a tak mě zajímá, co říkáte na ty výrobce. Tedy jestli máte zkušenosti vlastní nebo od známých s dobrým nebo špatným nákupem a provozem. Asi by se hodila co nejlevnější a tichá, ale raději tišší než levnější.
Záleží jak se který kus vyvede,mám na dílně baumatic necelé tři roky stará v nerezu no frost a utíká do skříně-neopravitelná.Asi bych koukal na záruku třeba BEKO dává pět let,stejně se všechno dělá v Polsku nebo v Turecku,Itálie.
Zaslal: ne leden 20 2013, 19:58 Předmět:
Taky mám šuplíkovej mrazák, s pětiletou zárukou za příplatek, občas si říkám, jestli ty kusy pro delší záruku nejsou nějak speciálně značený normální výrobky, zatímco ty dvouletý jsou zmetky, co by více na západ neprodali. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne leden 20 2013, 20:28 Předmět:
Aha, těch 5 let je dobrá rada. Právě koumám jestli BEKO bude to pravé, ale je tam psáno, že je i tichá. Vyplatí se rozdíl asi tisícovky mezi FSE 1072 a 1073 ? První má A+(0,5 kWh/24h) a druhá A++(0,4 kWh/24h), takže rozdíl ve spotřebě v korunách se vrátí až za 5 let.
Zaslal: ne leden 20 2013, 21:24 Předmět:
Já mám Whirlpool, výška 150cm (?), A+ , ale mám ho ve sklepě, kde je běžně kolem 10-15℃, takže předpokládám, že těch udávaných průměrných 650kWh si nevezme. A tichej je dost, to ta stará Calexka na chodbě vydává trošku jiný zvuky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne leden 20 2013, 21:28, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 20 2013, 21:34 Předmět:
Extrapolací této myšlenky mě vychází šílený čísla, takže je to blbost. Spíš je problém s námrazou na trubkách. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne leden 20 2013, 21:56 Předmět:
Mě kdysi tetička z paneláku taky vnucovala myšlenku, že pokud moje nastávající nebude mít ledničku zabudovanou v kuchyňské lince, tak se na fleku otočí a uteče. Na technické argumenty nereagovala a můj průzkum na nejbližší zábavě ukázal, že dotazované slečny většinou vůbec neví, o čem mluvím a co je to proboha za slovo "sporák"
Ledničku znaly, ale většinou taky na chodbě. Vedle sporáku určitě ne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 258 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 21 2013, 1:53 Předmět:
Mám doma podobnou, jako je tato: http://www.mujperfekt.cz/DetailPage.asp?DPG=56415 , ale energ. tř. A, stáří 4 roky, z těch vyklápěcích dvířek nad šuplíky jsem kolikrát celej nemocnej - je to špatně vymyšlený, nedrží zavřené, vypadávají z pantů apod., takže i na takové detaily pozor, ale často se na to přijde až při delším používání.
