Speciální znaky
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 20:00    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
MetalGod napsal(a):
A komu se co zobrazuje tady: ? (U+E000 / )
Neni Linux jako Linux. Mne se v Raspbianu ukazuje obdelnicek Surprised
Tohle je, tuším, v písmu Linux Libertine O, měl bys ho mít v repu, ale pro jistotu jsem zabalil celou rodinku, je k dispozici tady (je to TTF, takže to může použít kdokoliv)
Rozbal si to do ~/.fonts/truetype nebo do /usr/share/fonts/truetype
P32: Oknama si můžeš leda tak zatopit, pokud nejsou moc nový, umělohmotný, jinak se dají považovat za nebezpečnej odpad (když je nedáš k recyklaci).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 23:51    Předmět: Citovat
Je nějaká souvislost s tím, že ve stejné době se zavedením speciálních znaků I a speciálních znaků II mi na stejném PC se stejným prohlížečem přestalo fungovat vkládání formátovacích tagů kliknutím? (bold, quote, img atd.)
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 0:02    Předmět: Citovat
Těžko říct, protože mně to na tomhle fóru fungovalo vždycky blbě na všech compech, tak jsem je tam psal ručně.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 3:55    Předmět: Citovat
Jestli myslíš to, že se tagy přidávaj jen za text, ne kolem označenýho textu, jak je to na jiných (non-PHP-Nuke) fórech, tak to není bug, ale vlastnost.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 6:39    Předmět: Citovat
αβγδε≈∞≠≥‰-·×^ první řádek , ¼²(}†λ® idruhý fakt dost dobrý , díky .
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 10:12    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
... tak to není bug, ale vlastnost.
Laughing
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 15:36    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Není mě jasný, kde by ten problém mohl vzniknout, ale vyhodil jsem dva problematické znaky a zkus to znovu.
Jinak ve trojkové verzi PHPBB se vypíše celý tag a text se musí napsat dovnitř, u dvojky se jen "otevře".
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 17:39    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
...Jinak ve trojkové verzi PHPBB se vypíše celý tag a text se musí napsat dovnitř, u dvojky se jen "otevře".
Obojí je k ničemu. Cry
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 18:00    Předmět: Citovat
Jsem zvyklý z trojky a je to dost příjemné - u nového tagu (kdy otevře začátek i konec) se kurzor sám nastaví mezi tagy, takže lze hned psát. Rozpozná vybraný text, takže lze označit kus textu a změnit mu např. B tag. Dost mi tu ten vyšší luxus chybí. ... Ale je mi jasné, že u zaběhlého fóra by se tak zásadní přechod setkal s odmítnutím uživatelů, kteří jsou už zvyklí.
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 10:47    Předmět: Citovat
Ono naimportovat ten novější javascript při zachování starého teoreticky jde, jen to může být spojeno s dočasnými problémy při odesílání. Je to na vás.
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 7:07    Předmět: Citovat
Hlavně nás , běžné uživatele , nech Zdenku v klidu žít .
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 14:11    Předmět: Citovat
A ty se pokládáš za běžného uživatele před odchodem do ozdravovny nebo až po návratu ? Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 14:23    Předmět: Citovat
Po návratu od Opery v. 12.2. k verzi 11.64 se vrátila možnost vkládat formátovací tagy, naopak speciální znaky se vkládají jako ??? otazníky. Jsem běžný uživatel?
(s volbou kódování Automatický výběr je v pořádku diakritika na stránce, spec. znaky nejdou. Po přepnutí kódování na utf-8 fungujou speciální znaky, ale interpunkce stránky je totálně v ....)
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 18:41    Předmět: Citovat
Do klasických formátovacích tagů jsem nezasahoval, ale v dohledné době sem nahraju odkaz na původní kód posting.php včetně templates a můžeš to porovnat.
U Opery se dá v Nastavení - Webové stránky - Písmo zkontrolovat, jestli je tam nastavený písmo, co tyhle znaky zvládá. Znovu opakuji, že ty specznaky se vkládají pomocí html entit, ne přímo, takže pokud je prohlížeč nezná, kdoví, co vymyslí. Mě to třeba v Opeře 9.63 vůbec a Firefoxu 2.20 místy taky nefunguje, ale to beru s rezervou jako "prehistorické prohlížeče" a dá se s tím žít.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 18:47    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
jak souvisí písmo nastavený v prohlížeči (klasika, Times / Courier) se zobrazením stránky, když ta použije font určenej v css stylu?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 5
