Nelegal system
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 15:45    Předmět: Citovat
To se Ti lehce rekne, ale jak nejde nic aktualizovat, tak nejde ani nic odebrat. Jakmile dam neco odinstalovat, tak to jakoby probehne ale na konci "vznikla chyba, nelze odinstalovat".
A tema "sluzbama" myslis sluzby v nastrojich pro spravu? V nich jsem ani ve standardnich ani rozsirenych nenasel nic, co by zakazovalo automaticky aktualizace. Jestli to je skryty pod jinym nazvem, netusim. Mohl bys cestu k tem sluzbam pripadne upresnit?
Jo tech nainstalovanych aktualizaci (KB a Zabezpeceni) je od rijna pres 100.
Diky
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 15:59    Předmět: Citovat
Mám Avasta i nainstalované všechny aktualizace a PC mi funguje normálně Rolling Eyes jsem divnej? Jinak hlasuju pro reinstal, za odpoledne jsi hotovej, lepší, než se s tim celé dni babrat s nejistým výsledkem.
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 18:19    Předmět: Citovat
Seš divnej, meleš o něčem jiném. On potřebuje zjistit, co mu to zpomaluje a ne si honit ego jestli má nejlepší antivir.
 Soubor:  zakazano.jpg
 Velikost:  69.53 kB
 Staženo:  38 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 18:27    Předmět: Citovat
Tak bádejte chlapci, bádejte, i cesta může být cíl.... Rolling Eyes teď už bych tam měl nové Widle a instaloval softík Wink
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 18:43    Předmět: Citovat
To P32: Aktualizace vypnuty, aspon to neprudi pri kazdym vypinani. Ale jinak zadna zmena, nic Mrkvosoftiho nejde aktualizovat ani odebrat. Od jinejch firem to jde.
Ze ja se nas....u a dam tam XP SP3 Mad Na nich jsem jel na nekolika PC leta bez jakyhokoliv zadrhnuti.
Diky
Jitka
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 19:00    Předmět: Citovat
A to jsi zkoušel i v nouzovém režimu ?
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 19:02    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Tomu věřím, asi máš tréning. Děláš ještě i něco jiného ? Laughing
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 19:15    Předmět: Citovat
Ano prosím, používám funkční PC běžným způsobem Wink je to na Celeronovi. Jestli si chce hrát, tak ať zkoumá, jestli chce funkční PC, tak ať to přeinstaluje.
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 20:06    Předmět: Citovat
Jistě, že je to na něm. Zvláště jestli si chce hrát. Jiným způsobem se to totiž ani nedá naučit. Až to bude umět, tak se bude bavit o přeinstalacích a pak o dalším.
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 23:05    Předmět: Citovat
Zatím jsem neměl potřebu to umět, preferuji funkční PC. Taky jsem zkoušel babrání se v polofunkčních Widlích, ale reinstal je prostě nejrychlejší a nejspolehlivější oprava.
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 23:42    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ani v nouzaku. Prave zalohuju a pak zkusim obnoveni systemu. Jo taky nechodi bitova kopie systemu. Uz jste to nekdo zkousel?
s_ebastian
Založen: Jan 27, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 4:29    Předmět: Citovat
Já teda nevím,ale rada vypnout WU nic neřeší.Podle mého skromného laického názoru je nakopnutý windows installer,důvod toho ale netuším.Vir,neúplně nainstalovaná aktualizace možností může být víc.Jestli se pletu nebo jdu s křížkem po funuse,se omlouvám.Jistota je reinstal z instalačního média,odstranění zbytečných,podotýkám opravdu zbytečných a místo zabírajících oddílů a komplet instalace načisto.Pokud má člověk čas a chuť,může dávat dokupy padlý win,když se povede,budeš mít dobrý pocit a něco se i přiučíš.Ale to už je jen na Tobě.
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 12:58    Předmět: Citovat
Tak Vazeni, stopa. Kdyz jsem zalohoval User a par dalsich adresaru na C:, tak jsem zjistil, ze velikost vstupu je dvojnasobna nez vystupu! Shocked . Tak jsem prohnal C: HD-Tune a ejhle, od zacatku 5. blok Damaged. Podotykam, disk 3 mesice starej, Seagate SATA ST1000VX000. Kdyz jsem zkusil Benchmark, tak Rate zbesile litala mezi 160 az 0,1MB/s, Average 38MB/s, Access 44ms. Takovyhle strasny parametry nema ani 15 let stara 6Gb IBM... Tak jsem ho vymontoval a dal jsem ho do jiny masiny jako F: V HD-Tune byl Damaged blok na stejnym miste ale Benchmark se mnohonasobne zlepsil na 211 az 82MB/s, Average 158MB/s, Access 14,2ms.
Tak ted jsem z toho jelen. Vypada to, ze vic zavad najednou. Disk je na reklamaci ale ted je otazka jestli to ostatni je nakopnutym diskem, nakopnutym systemem a nebo treba taky nejakou zavadou na boardu. Taky jsem zjistil, ze druhej disk v tom divnym PC, PATA WD500 je v jiny masine taky skoro 5 x rychlejsi.
Tak co ted s tim? Pockat na novej disk, nainstalovat znova W7? Co kdyz tam bude jeste neco dalsiho, pripadne jak to poznat?
Diky
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 15:31    Předmět: Citovat
Co takhle mrknout se na nastaveni v BIOSu a případně disk připojit na jiný port SATA ?
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 14:15    Předmět: Citovat
Tak jsem pred reklamaci zkusil jeste ST1000 na jiny masine naformatovat. Trvalo to hoodne dlouho ale po formatovani HD Tune uz nic vadnyho nenasel! Shocked Zkouseno nekolikrat. Tak jsem znova nainstalival W7 a zatim je vse OK. Disk je v zaruce jeste vic nez 1,5 roku a tak to budu sledovat. Cert vi, co to vlastne bylo, co bylo prvopricinou a proc se disk najednou uzdravil.
