Kdyby jsi připojil výstup z toho TV modulátoru, co má ten satelit, na směrovou anténu, tak by to možná chodilo i bez drátu. Jinak je to ale nedovolená úprava. Asi se tomu kabelu stejně nevyhneš..
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne leden 07 2007, 15:06 Předmět:
Blbost, nic ve zlem.
Zarusis kde co, podnikas neco co se nesmi, kvalita bude stat za starou belu.
kabel je kabel, kdyz uz to nejde, kup si prenasec AV signalu, stoji to pak korun a jede to v bezlicencnim pasmu.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po leden 08 2007, 7:15 Předmět:
Pises, ze chces rozviest TV signal zo satelitu. Ide uz o konkretny program alebo chces rozviest signal z konvertora (950-2000 MHz). A kTi ide o konkretny program, tak v ponuke Lidla som videl zariadenie na prenos AV signalu bez kabla (to co Ti radili vyssie). Nepomohlo by Ti to?
Ak chces rozviest signal z konvertora, to nie je uplne jednoduche ani kablom.
Zaslal: po leden 15 2007, 22:46 Předmět: TV vysilač z výkonem na max 50 m
Jo jo.Metalgod má recht.Zatim jsem neviděl nic jinýho ofic než na 2,45GHz.Tam to chodí a někdy i slušně.Má to ale trochu háček.Já to prubnul se zařízením právě od Lidla přes dvorek,vono to kouklo na wifinu a začaly se dít věci.No ale většinou to má alespoň tři stoky a dá se najít kompromis.Ale fakt-kabel je kabel...
