Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3523 Bydliště: SK
Zaslal: út leden 22 2013, 11:23 Předmět:
Ma to byt takto?
Dole kusok nevidiet,je tam prepojene male "e" s malym "a"ktore ide na -diody.
Nikto nic?
Zapojil som to tak ako nakreslil ,je to OK!Nad motorcek som urobil plosak ,pozor toto zapojenie na plosaku nie je podla toho NAKRESU.Ide to aj takto!
Ano, je to jedna z možností. Vinutí statoru je tak paralelně k rotoru. Změř odpor toho vinutí. Aby vydrželo stejnosměrných 310V, musí mít větší hodnotu.
Další možnost je rotor v sérii se statorem, + na A, a na E, e na - případně
+ na A, a na e, E na -.
Zaslal: út leden 22 2013, 22:56 Předmět:
Vinutie ma 19,2ohm.Tych 310V jednosm.si sa pomylil?
A co takto,"A" a "E" spojit,na "e" + a na "a" - neslo by to?Samoze "a" a "b" rozpojene.Cav
Musel som mot.rozobrat a opravit puzdra loziskov,lebo loziska hucali!
