Mohl by mi prosím někdo poradit, jak upravit tu řídící jednotku, aby zvládla tyristor, který má IGT kolem 300mA? Chci to na proudy kolem 50A a tak musím použít odpovídající tyristor. Díky.
Naposledy upravil stasek dne po leden 21 2013, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: po leden 21 2013, 17:03 Předmět:
Možná by se někomu mohlo hodit, minimálně jako inspirace toto zapojení: http://www.simple-electronics.com/2011/10/12v-battery-charger-simple-and.html .
Řečnická otázka-bude to tepelně méně náročné uchladit než obdoba s bipolárem? Vzhledem RDS předpokládám že ano, ale možná se mýlím. Díky za názory. Ukončení nabíjení bych si upravil dle svého, ale regulace I se mi celkem líbí ve smyslu použití modernějších součástek a zachování jednoduchosti.
Zaslal: po leden 21 2013, 17:35 Předmět:
U takto výkoných nabíječek s tyristory bych očekával tlumivku a nulovou diodu. Pak to ale chce jiný obvod řídících impulsů pro tyristory, nejlépe spouštěný blocking oscilátor.
stasek napsal(a):
K buzení tyristorů použijte jednoduché impulsní trafo se sestupným poměrem. Může být i součástí blokovacího oscilátoru. Tak se spínají i "lokomotivní" tyristory. Nebo použijte 2 tyristory v "darlingtonu", pak to chce zase dostatečné napětí.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 21 2013, 22:32 Předmět:
Připadá vám ten spouštěcí obvod správně namalovaný? Myslím ten: "Regulace proudu je obvod u vinutí 30V = 2x KF, potenc.M25, kond M1 + 3x rezistor. Jednodušší to už asi nejde.. "
Nemůžu přijít na to, jak to funguje, pokud je to správně zakresleno.
Jak to funguje já bohužel nevím, na to nemám, já se jenom ptám. Ale stavěl jsem podobný obvod a ten funguje, jenže ne bohužel pro ten ruský tyristor, co jsem se na něj ptal.
Naposledy upravil stasek dne út leden 22 2013, 11:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st leden 23 2013, 16:12 Předmět:
Když se dívám na uvedené regulace, tak bych si dovolil přispět vlastním "orlojem". Je už sice moje letitá konstrukce, dnes by se použily modernější prvky a doplňkové ochrany, ale myslím, že silový obvod a generátor zapalovacích pulsů je dělán tak, jak by se měl dělat. Protože jsem měl k dispozici hotovou tlumivku na 15A, je to děláno do 15A, ale řízení by určitě zvládlo daleko více.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st leden 23 2013, 17:43 Předmět:
Omlouvám se, při překreslování vznikla chybička (ale nechat to jen od ruky se mi nějak nelíbí). Patří tam propoj jak výše. Samozřejmě lze zjednodušit, některé součástky jsou i navíc, poradí si asi každý. Ochrany jsem přidával jak kázala praxe.. Tlumivka se tam už nevešla. Tahle nabíječka je spíš "na hulváta" když auto nechytne, narvat tam co nejvíc a start. Obrázek vložím opravený..
