USB místo optické mechaniky
Rostik
Založen: Nov 10, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 6:27    Předmět: USB místo optické mechaniky Citovat
Asi je to úplně blbej dotaz,ale jde nějakým převodníkem místo optické mechaniky připojit USB?
Jde o to ,že v BMW se v navigačním modulu používá optická mechanika a u mechanik MK3 je většinou mrtvá a laser je vesměs nesehnatelný.MK3 je cd-rom.Pak je MK4 a to je DVD-rom
Tak mě napadlo,jestli by místo laseru tam nešlo namontovat usb a mapy mít na flash
 Soubor:  navigace.jpg
 Velikost:  180.27 kB
 Staženo:  129 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 6:56    Předmět: Citovat
existují adaptéry, které se zapojují do konektoru pro CD měnič s USB . Pak se soubory na flash ovládají a zobrazují jako by byl changer připojen. Ale nevím, jestli to tohle rádio podporuje.
Rostik
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 7:11    Předmět: Citovat
Když tady je problém v tom ,že tady by se to muselo zařadit opravdu místo laseru a zbytek tam nechat.On je to zároven navigační počítač.
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 8:44    Předmět: Citovat
http://www.navigatie-onderdelen.nl/Laser-CDM-M2/en
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 8:52    Předmět: Citovat
U podobných dotazů většinou nastává problém, že už samotný fakt, že se na to ptáš, dokazuje, že to nedokážeš... Znám to například u sebe.
Samotný signál z Laseru je až příliš "analogový". Pokusil bych se najít rozhraní na jiné úrovni.
Předpokládám, že už jsi to měl otevřené. Není to udělané tak, že celá sestava CD mechaniky má standardní 40-vodičové rozhraní (byť třeba s nestandardním konektorem, jako u notebooků) a přes něj komunikuje s nadřazenou deskou té navigace???
rnbw Nekaž nám to, prosím, třeba opravdu k té úpravě nakonec dospějeme.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Rostik
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 9:21    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Díky za odkaz
Já bych musel vyměnit celou mechaniku, protože jsou kaput i převody http://www.navigatie-onderdelen.nl/epages/62938134.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62938134/Products/PH2001
Ale stejně je to sázka do loterie,protože ty MK3 odchází i v elektronice a to mě hodně odrazuje.
Já jsem si naivně myslel ,že by to vyřešil nějakej " integráč " mezi flash a procesorem v navigaci.
Prostě mě to napadlo a bylo by to i rychlejší v načítání,atd
Habesan
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 10:10    Předmět: Citovat
No, a nikdo netvrdí, že to nejde udělat.
Dokonce bych řekl, že ten emulátor CD mechaniky by musel být zapojen nejen místo Laseru, ale také místo těch motůrků. Nezapomeň že to, z kolikátého závitu CD se má právě číst se nastavuje přes všechny ty převody právě tím motůrkem.
Vyšší úroveň rozpojitelnosti, než ta mechanika v tvém odkazu, už tam není???
Rostik
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 10:49    Předmět: Citovat
Jestli by to šlo napojit někde dál se ještě podívám,popřípadě co je tam za švába.
Ale podle mě ovládání serva je ještě na té mechanice a pak jde plochej kabel na hlavní desku
Rostik
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 14:15    Předmět: Citovat
Je tam SAA7373GP, serv.TDA 7073AT a z toho to jde LTC1391 a LTC1598.pak je tam zvuk TDA7342
Habesan
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 11:29    Předmět: Citovat
Myslím, že klíčem bude důkladné nastudování datasheetu k tomu SAA7373GP.
Buď to bude I2S, nebo CD-Graphics, nebo microcontroller interface (I2C).
Procesor v té GPS sekci si řekne, co chce z toho CD-ROMu načíst, a zpátky dostane načtená data.
