Minivrtačka s motorčekom MEZ Náchod K2FG12, zapojenie
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 18:50    Předmět: Minivrtačka s motorčekom MEZ Náchod K2FG12, zapojenie Citovat
Mam tu vrak tejto vrtacky,a neviem najst zapojenie.Podobny motorcek K6A25 nie,vdaka
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 11:23    Předmět: Citovat
Ma to byt takto?
Dole kusok nevidiet,je tam prepojene male "e" s malym "a"ktore ide na -diody.
Nikto nic?
Zapojil som to tak ako nakreslil ,je to OK!Nad motorcek som urobil plosak ,pozor toto zapojenie na plosaku nie je podla toho NAKRESU.Ide to aj takto!
 Soubor:  Snímek 053.jpg
 Velikost:  164.33 kB
 Staženo:  304 krát
 Soubor:  DSCN3932.jpg
 Velikost:  183.44 kB
 Staženo:  281 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne st leden 23 2013, 13:26, celkově upraveno 1 krát.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 17:40    Předmět: Citovat
Ano, je to jedna z možností. Vinutí statoru je tak paralelně k rotoru. Změř odpor toho vinutí. Aby vydrželo stejnosměrných 310V, musí mít větší hodnotu.
Další možnost je rotor v sérii se statorem, + na A, a na E, e na - případně
+ na A, a na e, E na -.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 22:56    Předmět: Citovat
Vinutie ma 19,2ohm.Tych 310V jednosm.si sa pomylil?
A co takto,"A" a "E" spojit,na "e" + a na "a" - neslo by to?Samoze "a" a "b" rozpojene.Cav
Musel som mot.rozobrat a opravit puzdra loziskov,lebo loziska hucali!
 Soubor:  DSCN3935.jpg
 Velikost:  174.88 kB
 Staženo:  276 krát
