OTF C416-Po vypnutí barevné kruhy
draildrail
Založen: May 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 10:33    Předmět: OTF C416-Po vypnutí barevné kruhy Citovat
Po vypnutí TVP se objeví na obrazovce tři barevné kruhy o celk. průměru asi 25cm.Myslím si,že zbytkové napětí katod by se mělo vybíjet přes nějáký rezistor,ale nejsem si jistý.Prosím o radu.
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 14:26    Předmět: naopak: Citovat
po vypnutí TVP musí zůstat katody kladnější, než g1, co nejdéle, než vychladnou.
O záporné předpětí na g1 při poklesu napětí na zdroji E se stará na desce napájecího zdroje obvod D307 KY131, R315 2M2 a elektrolyt C316 2u0. Viděl bych to na tento elektrolyt.
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 21:15    Předmět: Citovat
Kdysi mi presne tohle delala ruska Selena. Zkousel jsem menit vsecko mozne (mel jsem z druhe tv cele bloky). Pomohla az vymena obrazovky.
...ale nejdriv bych radeji zkusil to elko (viz predchozi prispevek)...
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2005, 5:18    Předmět: Citovat
Zkus si podržet G2 nějakým C cca 10 - 20K /1500V - vypadá to na slabou obrazovku,někdy to pomůže... C přímo na obrazovku proti zemi...
draildrail
PříspěvekZaslal: so květen 28 2005, 8:27    Předmět: Citovat
Diky za vase odpovedi,vyzkousim to.
PříspěvekZaslal: so květen 28 2005, 10:12    Předmět: opakování tématu Citovat
draildrail napsal:
Prosím, nezakládej duplicitní témata. Proto jsem ho smazal a tvůj dík přendal sem.
