Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: po leden 08 2007, 10:09 Předmět: Reprobedne
Postavil som bedne a osadil som ich reproduktormi ARN 226-05/4 a ARV 078-00/4. Dosky sú šrubované a lepené lepidlom na drevo. Nerovnosti som vyrovnal tmelom. Neskúšal som síce ešte ako to hraje (ešte som nedostaval zosil) ale mam obavi z toho že nebudu hrať tak ako som čakal. Pretože som čítal že ARN 226-05/4 sa hodí viac do uzavretej ozvučnice tak som tam žiadne diery nedaval. Ale teraz je to tak utesnene že ked zatlačim membranu reproduktora dnu tak sa pomali vracia späť. A naopak, tažšie sa zatlačuje. Podľa mna až veľmi tažko. Rozmyšlal som či to nebude mať vplyv na výkon alebo či zvuk nebude veľmi zkresleny. Myslim si že ta membrana by sa mala vychyľovať viac ako sa predpokladam bude. Chcel som vedieť ako to bude hrať, či do bedne predsa len nemam spraviť bassreflex? Ďakujem. _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Najlepšie asi bude, keď ich zapojíš na nejaký zosilovač a uvidíš ako to hrá. Ja mám bedne s ARN 664 bez basreflexu a tiež ide ťažko hýbať s membránou reproduktora, ale hrajú zato basovo veľmi dobre. Mám 30W zosilovač a človek by neveril čo ten s tými reprákmi dokáže .
Zaslal: st leden 10 2007, 10:42 Předmět:
Objem to ma asi 31 l (nepočital som tlmiaci material) ak su moje vypočty spravne. Vo vnutri mam ešte molitan 2 cm hruby po vnutornych stranách dosiek. _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: po leden 15 2007, 16:26 Předmět:
Tak vam poviem, že vyborne to hraje. Zapojil som to konečne aspon na kamaratov zosil 2x40W a ma to super basy a aj bez vyhybky. Len som musel odpojiť vyškače lebo jeden mi začal rapčať. Bojim sa či som ho nepo***. Dočasne kupim aspon kondenzatory tak 15 uF na vyškače aby sa nepretažovali? _________________ {AG&I}UnReSt
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1822 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út leden 16 2007, 9:45 Předmět:
Len ci uz nie je neskoro
Na docasne pripojenie vyskacov (hlavne ochranu pred pretazenim) mozes kupit aj mensie kondiky aj ked fajnsmekri ma urcite budu kritizovat. Ak ich vsak planujes pouzit v definitivnej vyhybke, tak potom kup tie 15M.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19711 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 16 2007, 10:46 Předmět:
Co by kritizovali? Nanejvýš tě sprdnou za to, žes zatěžoval výškáč i kmitočty, které stejně neumí vyzářit. Tak se nediv, že drnčí, na zatížení středy a basy není žádný výškáč stavěný. Ten kondík tam měl být dřív, než jsi bednu připojil na zesilovač.
ARN 664 vyzáří kmitočty nejméně do 3,5kHz, takže příslušný výškáč jde napájet přes nějakých 10uF kondík (často složitější výhybku nepotřebuješ).
A do výškáče půjde sotva pětina celkového výkonu bedny, vlastně jen to, co vyzářit umí.
Zaslal: út leden 16 2007, 15:18 Předmět:
No ok a keby som na vyškač chcel pripojiť ešte aj rezistor aby som mu trošku znižil citlivosť, na aky vykon by mal byť ten rezistor? Aby potom tak nerapčal. _________________ {AG&I}UnReSt
Nechcem zbytocne vytvarat dalsiu temu o reproduktoroch tak pouzijem tuto . Mam v plane postavit si 2pasmove reprobedne osadene ARN-188-05/4 a ARV-104 /4 . Vychadza mi, ze postaci objem 20L (uzavreta ozvucnica) . Neviem ale ako je dobre umiestnit reproduktory , ci by mal byt vyskovy posunuty do niektorej zo stran a ci musi byt oddeleny od objemu pre ARN . Dalej parametre ARN-188-05/4 som nasiel rozne . lisia sa na stranke tvm a v datasheete :
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=E007083
