Zaslal: ne leden 20 2013, 20:00 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
MetalGod napsal(a):
A komu se co zobrazuje tady: ? (U+E000 / )
Neni Linux jako Linux. Mne se v Raspbianu ukazuje obdelnicek
Tohle je, tuším, v písmu Linux Libertine O, měl bys ho mít v repu, ale pro jistotu jsem zabalil celou rodinku, je k dispozici tady (je to TTF, takže to může použít kdokoliv)
Rozbal si to do ~/.fonts/truetype nebo do /usr/share/fonts/truetype
P32: Oknama si můžeš leda tak zatopit, pokud nejsou moc nový, umělohmotný, jinak se dají považovat za nebezpečnej odpad (když je nedáš k recyklaci).
Je nějaká souvislost s tím, že ve stejné době se zavedením speciálních znaků I a speciálních znaků II mi na stejném PC se stejným prohlížečem přestalo fungovat vkládání formátovacích tagů kliknutím? (bold, quote, img atd.)
Zaslal: po leden 21 2013, 3:55 Předmět:
Těžko říct, protože mně to na tomhle fóru fungovalo vždycky blbě na všech compech, tak jsem je tam psal ručně.
Jestli myslíš to, že se tagy přidávaj jen za text, ne kolem označenýho textu, jak je to na jiných (non-PHP-Nuke) fórech, tak to není bug, ale vlastnost. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po leden 21 2013, 15:36 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Není mě jasný, kde by ten problém mohl vzniknout, ale vyhodil jsem dva problematické znaky a zkus to znovu.
Jinak ve trojkové verzi PHPBB se vypíše celý tag a text se musí napsat dovnitř, u dvojky se jen "otevře". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: po leden 21 2013, 18:00 Předmět:
Jsem zvyklý z trojky a je to dost příjemné - u nového tagu (kdy otevře začátek i konec) se kurzor sám nastaví mezi tagy, takže lze hned psát. Rozpozná vybraný text, takže lze označit kus textu a změnit mu např. B tag. Dost mi tu ten vyšší luxus chybí. ... Ale je mi jasné, že u zaběhlého fóra by se tak zásadní přechod setkal s odmítnutím uživatelů, kteří jsou už zvyklí.
Zaslal: út leden 22 2013, 10:47 Předmět:
Ono naimportovat ten novější javascript při zachování starého teoreticky jde, jen to může být spojeno s dočasnými problémy při odesílání. Je to na vás. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st leden 23 2013, 14:11 Předmět:
A ty se pokládáš za běžného uživatele před odchodem do ozdravovny nebo až po návratu ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Po návratu od Opery v. 12.2. k verzi 11.64 se vrátila možnost vkládat formátovacítagy, naopak speciální znaky se vkládají jako ??? otazníky. Jsem běžný uživatel?
(s volbou kódování Automatický výběr je v pořádku diakritika na stránce, spec. znaky nejdou. Po přepnutí kódování na utf-8 fungujou speciální znaky, ale interpunkce stránky je totálně v ....)
Zaslal: st leden 23 2013, 18:41 Předmět:
Do klasických formátovacích tagů jsem nezasahoval, ale v dohledné době sem nahraju odkaz na původní kód posting.php včetně templates a můžeš to porovnat.
U Opery se dá v Nastavení - Webové stránky - Písmo zkontrolovat, jestli je tam nastavený písmo, co tyhle znaky zvládá. Znovu opakuji, že ty specznaky se vkládají pomocí html entit, ne přímo, takže pokud je prohlížeč nezná, kdoví, co vymyslí. Mě to třeba v Opeře 9.63 vůbec a Firefoxu 2.20 místy taky nefunguje, ale to beru s rezervou jako "prehistorické prohlížeče" a dá se s tím žít. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 4 z 5
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
