Reulovatelná nabíječka PB aku
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 19:24    Předmět: Citovat
Mne sa páči táto koštrukcia. Chýba jej ukončenie nabíjania, čo by sa ale dalo nejako doplniť.
Skúsenosť s ňou mám iba v súvislosti s opravou.
 Soubor:  B31_5Acor.jpg
 Velikost:  230.23 kB
 Staženo:  195 krát
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 8:37    Předmět: Citovat
V sobotu jsem měl chvíli čas tak jsem otestoval toto http://www.simple-electronics.com/2011/10/12v-battery-charger-simple-and.html. Našel jsem jen IRFZ46 tak jsem překopal na opačnou polaritu FETu a zatím bez hlídání konečného napětí, které chci vyřešit jinak. Chodí to skvěle a se dvěma IRFZ to při 2A bylo teplotně celkem vklidu (vlažné)-napájeno ze zdroje 19Vss. Musím si donést ze sklepa druhou baterku-na které jsem to testoval byl tak velký odpor, že 3min. po připojení měla 15,5V a šuměla.... Jako inspirace pro použití moderních součástek OK. Vypínání na konci chci řešit pomocí páskového indikátoru napětí-jak se objeví napětí na poslední led, odpojí se nabíjení.
Strana 9 z 9
