Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st leden 23 2013, 15:13 Předmět:
Když to vezmu z jejich pohledu, tak se jim vlastně ani nedivím, i když je to z hlediska radioamatéra krutý. Potřebujou široký pásmo na profi přenos velkýho množství dat, tak to šoupneme do HAM pásma, který "stejně skoro nikdo nevyužívá, jen tam občas odjedou nějakej kontest. Kousíček jim necháme, aby se neřeklo a zbytek bude sdílený." _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: st leden 23 2013, 15:46 Předmět:
Tak nad legislativou jsme si zanadávali a teď k těm anténám:
Má někdo praktický zkušenosti, někdo, kdo ty spoje stavěl, a řekne mi rozdíl v příjmu/vyzařování mezi sejtem na fotce (neříkejte, že ho neznáte)a plným plechem (a u toho mezi hrníčkovým a dipólovým feederem)? _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st leden 23 2013, 15:57 Předmět:
přesná měření jsem nikdy nedělal, jen jsem jich pár namontoval a moc velké rozdíly mezi nima nejsou.
takže teoreticky . . .
samotný dipol ma asi 3dBi
dipol s reflektorem asi 6dBi
samotný kyblík má asi 9dBi
odrazná parabolka síta asi 18dB
tak si to spočítej
síto s dipolem asi 21dBi
síto s dipolem s reflektorem asi 24dBi
síto s kyblíčkem asi 27dBi
. . . ale jsou to jen teoretické odhady,
mohu se navíc i plést . . .
a někdo může mít jiný názor.
Zaslal: st leden 23 2013, 17:47 Předmět:
kybler napsal(a):
jen doufám, že výrobce ten zisk moc nenatáhnul, jak to rádi dělávají.
jo to je pravda, aby prodali, napíšou tam téměř cokoliv . . .
tak jim nevěř a sám si to změř a porovnej sám!
co ti brání použít přijímač s cejchováním síly signálu v dBm ?
Všechny "lepší" wifiny to mají !
Otázkou je jestli se tomu dá věřit, ale mám odzkoušeny karty s čipy ATHEROS od Mikrotiku a těm se věřit rozhodně dá.
Postup je jednoduchý, vezmeš jednoduchý dipol a změříš si signál od místního AP na přímou viditelnost.
Potom vyměníš anténu a měření provedeš ještě jednou.
a výsledek porovnáš . . .
získáš informaci o zisku antény přímo v dBd !
Zaslal: st leden 23 2013, 18:19 Předmět:
Jasný, jenže to musím nejdřív koupit a pak teprve se přesvědčit, jestli výrobce nekecal.
Zejtra projedu kovošroty, jestli tam někdo nevyhodil nějakej středovej talíř, případně kaufnu to sejto. Ale díky. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st leden 23 2013, 20:34 Předmět:
ok1hga napsal(a):
. . . a co si mám myslet o úřadu,
co uprostřed ama pásma 10GHz jen tak povolí provoz komerčních datových služeb ???
To máš podobné jako se "zvonky, termostaty a podobnou veteší" na frekvenci 433,925MHz... a nebo s "chůvičkami" na frekvencích kolem 40,965MHz, kde jede občas ještě nějaký ten model...
Nie som odborník,ale asi najlepšie z hladiska predozadnéhoho pomeru by bolo použiť YAGInu.Parabola by možno bola vhodnejšia,ale nemusí to byť vždy pravidlo.
Zaslal: st leden 23 2013, 21:31 Předmět:
2monterjirka:
zrovna na 70cm se čtú ani nedivím. 10MHz široký pásmo, který až na pár převaděčů a aprs prakticky celý leží ladem. Jak často slyšíš na 433,500 nějakou komunikaci?
2hrmil:
yagi ne!
Testoval jsem tovární kousek i 23el dl6wu vlastní výroby, zisk sice dobrej, ale bokem to přijímalo o dost víc, než talířek. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Niekedy s menším výkonom a menším ziskom antény dosiahneš lepšie výsledky.Odrazy v hustej zástavbe a pod.rušenie.Vlastná skúsenosť.Skoro každý vlastník Dsl WiFi routra zasiera pásmo aj keď nevyužíva WiFi.
Strana 2 z 3
