Spolehlivé určení vadného motoru
teo
Založen: Oct 26, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 20:48    Předmět: Citovat
palmalsport: v případě potřeby se motor zapne sepnutím stykače. Ještě před stykačem je jistič. Když není požadavek na chod motoru je vypnutý. Požadovaný výkon všech součástek v této větvi se reguluje frekvencí střídače. Při jakékoli frekvenci střídače vždy po sepnutí stykače okamžitě vybaví jistič. Odpojil jsem tedy výstup ze stykače a měřil odpor kombinací vinutí - všechny rozdílné(1Ω-2,5 Ω ). Ještě mě to nedalo a změřil jsem totožný obvod v jiném zařízení - všechny kombinace 4,5 Ω
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 19 2013, 21:27    Předmět: Citovat
,,změřil jsem totožný obvod v jiném zařízení ,, - podle štítku přesně stejné parametry motoru? - Nestačí pouze stejný typ. Proti kostře nekonečno?
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 16:39    Předmět: Citovat
Prome je oprava vymena motoru..
Ekkar: pohon valcovaci stolice je vyrobe na zakazku nejde jen tak vytahnout ze skladu motoru.. Musise nechat vyrobit novy...
Navic je pro firmu levnejsi si drzet Nahradni motory nez aby technologie stala den.
Trefny merit motor vyssi frekvenci jak to asi do tahnu najerab???
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 20:51    Předmět: Citovat
Kurňa šopa , přijdete mi jak z jiného světa . Kdybych nechal tkadlenu stát 2 hodiny kvůli motoru , tak mne ukřižuje . Na měnič se vykašlu , zapojím přímo na síť a nezatížený změřím klešťákem za 3stovky a je jasno . Ostatní jsou zde jen plky . Nemá cenu se zaobírat motórky a motory nad 10kW . To jsou jiné záležitosti a ceny . Jo tedy jako pokec a legrace dobrý .
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 22:56    Předmět: Citovat
Nie som síce špecialista cez 3f motory, ale doteraz som pri diagnostike motorov, vyrážajúcich istič vystačil s meračom indukčností a ohmmetrom. Zmeriam najprv odpor vinutí proti kostre, ak je v poriadku, meriam indukčnosti jednotlivých vinutí. Ak má niektoré vinutie výrazne nižšiu indukčnosť, bude v ňom medzizávitový skrat. S rozbitou klietkou na kotve som sa ešte nestretol, tá by sa diagnostikovala asi horšie.
belkvl
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 23:08    Předmět: Citovat
lepsim pripade te ukrizuje vedouci vyroby v horsim pripade mas na dilne navsteve reditele vyroby a udrzby Twisted Evil
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 23:26    Předmět: Citovat
Tuhle jsme měli ve fabrice vadný 45kW motor na odsávání odpadu. Projevilo se to tím, že shazoval jistič. Oprava byla provedena jeho výměnou Wink
Hiawata
Založen: Feb 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 23:49    Předmět: Citovat
Stačí obyčejný klešťák, třeba i z hypermarketu a megmet 500V, pokud se tedy jedná o motory NN, s tím si vystačíš, kdo dělá ve výrobním provozu, tak má zkušenost s tím, že vadný motor je dennodenní záležitostí.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 20:42    Předmět: Citovat
Čemu říkáte strídač?
Strana 3 z 3
