já mám ledničkáč taky, olej sem z něj vylil a fouká to všechno...
. . . se divím, že jsi to ještě nezadřel ! Asi foukáš málo . . . .
tak si ho sežen, olej vylej a zkus nafoukat kolo u malotraktoru (metr vysoký šípák). pak nafoukej ještě jedno, a dvě menší. a nezapomenout dofoukat přívěs.
pak si vem kompresor z ledničky jiné než calex, a udělej to samé...
říkám, že z calexky to vydržej. kámoš stříká modely (kastle na RC auta) a má tenhle kompresor ještě po dědovi. tenhle kompresor má můj strejda, dokonce ho má bratranec co má normální kompresor.
znám lidi co ho mají. já sem ho dostal na doporučení, a taky jsem nevěřil že jede bez oleje... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 23 2013, 20:51 Předmět:
stasek napsal(a):
No, řekl bych, že je to jen otázka času, kdy takto nemazaný kompresor skončí.
Jistě, ale ne všechny kompresory mají stejné motory a jejich uložení a systém. Chtělo by to vidět nákres toho, co je v tom kompresoru z Calexky a co je v tom jiném.
na netu sem ho našel někde, ted ho najít nemužu. ale je někde rozebranej - starší verze _________________ bez elektronek se neobejdu!
už mám doma kompresorík Calex Moravce ČSSR , 90W testovaný na 1Mpa (10BAR) ... celkom tichučký , keď príde pištolka pôjdem kúpiť hadičky, dušu na bicykel kôli ventilku a vyskúšam to s PET fľašou a na vstup kúpim palivový filter čo sa do škodoviek dával...
Zaslal: ne leden 27 2013, 10:40 Předmět:
Mala by vydrzat malu 0,5l pouzivam na plnenie prazdnych sprejov, a nejakych 5-6 barov obcas do nej tlacim.... ale zase uz obcas som rozmyslal ze okrem rukavic by som mal mat pri tom aj ochranny štit. Tak ze velmi by som to neprehanal.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne leden 27 2013, 11:05 Předmět:
Už jsem to tady někde psal. Nádoda od starého hasičáku (ve slušném stavu) je celkem spolehlivá. Stačí si jen vybrat velikost. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
no když jsme u toho bastlení tak to zrovna můžem použít kolo od auta nechat tam vyřezat druhý ventilek a jedním budeme dopouštět druhým budeme tlačit
Nebo takovou jednorázovku, Nafouknem kolo na benzince na 4 Atm. a pak z toho máme takové tlakové kolo. Sice je na prd, že tlak se tam bude pořád zmenšovat a tím pádem je to na co? Odpověz si sám
zaujímalo by ma , aký tlak už začína byť nebezpečný . Teda keby niečo v takomto homemade kompresore povolilo , zvar, prasklinka hadičky alebo niečo aby mi to nevybuchlo , teda taka hranica kedy prestava byt sranda a mali by sa veci brat vazne
OPAKUJEM : opakujem, MAM hasičak , ale ma konusovy zavit (priemer sa zužuje) a neviem k tomu zohnať koncovku lebo žiadna normalna tam nepasuje a NEMAM KDE !!! nechat navarit na neho nič ine ...
a s tou gumou, akoze seriously ? nechapem niektore napady ked som hned na zaciatku povedal ze to bude do izby...
Strana 2 z 3
