tlaková nádoba a kompresor z chladničky
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 8:44    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
milan222 napsal(a):
já mám ledničkáč taky, olej sem z něj vylil a fouká to všechno...
. . . se divím, že jsi to ještě nezadřel ! Asi foukáš málo . . . .
tak si ho sežen, olej vylej a zkus nafoukat kolo u malotraktoru (metr vysoký šípák). pak nafoukej ještě jedno, a dvě menší. a nezapomenout dofoukat přívěs.
pak si vem kompresor z ledničky jiné než calex, a udělej to samé...
říkám, že z calexky to vydržej. kámoš stříká modely (kastle na RC auta) a má tenhle kompresor ještě po dědovi. tenhle kompresor má můj strejda, dokonce ho má bratranec co má normální kompresor.
znám lidi co ho mají. já sem ho dostal na doporučení, a taky jsem nevěřil že jede bez oleje...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 10:27    Předmět: Citovat
No, řekl bych, že je to jen otázka času, kdy takto nemazaný kompresor skončí.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 20:46    Předmět: Citovat
zatial mam problem tu v Košiciach zohnať kompresor z akejkolvek chladničky , stále na tom pracujem ... Sad
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 20:51    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Jistě, ale ne všechny kompresory mají stejné motory a jejich uložení a systém. Chtělo by to vidět nákres toho, co je v tom kompresoru z Calexky a co je v tom jiném.
milan222
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 10:04    Předmět: Citovat
na netu sem ho našel někde, ted ho najít nemužu. ale je někde rozebranej - starší verze
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 12:19    Předmět: Citovat
right13
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 13:44    Předmět: Citovat
už mám doma kompresorík Calex Moravce ČSSR , 90W testovaný na 1Mpa (10BAR) ... celkom tichučký , keď príde pištolka pôjdem kúpiť hadičky, dušu na bicykel kôli ventilku a vyskúšam to s PET fľašou a na vstup kúpim palivový filter čo sa do škodoviek dával...
milan222
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 0:16    Předmět: Citovat
s tou petkou bych neriskoal. prý se roztrhne.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 10:40    Předmět: Citovat
Mala by vydrzat malu 0,5l pouzivam na plnenie prazdnych sprejov, a nejakych 5-6 barov obcas do nej tlacim.... ale zase uz obcas som rozmyslal ze okrem rukavic by som mal mat pri tom aj ochranny štit. Tak ze velmi by som to neprehanal.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 11:05    Předmět: Citovat
Už jsem to tady někde psal. Nádoda od starého hasičáku (ve slušném stavu) je celkem spolehlivá. Stačí si jen vybrat velikost.
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 11:38    Předmět: Citovat
no když jsme u toho bastlení tak to zrovna můžem použít kolo od auta Very Happy nechat tam vyřezat druhý ventilek a jedním budeme dopouštět druhým budeme tlačit Very Happy
Nebo takovou jednorázovku, Nafouknem kolo na benzince na 4 Atm. a pak z toho máme takové tlakové kolo. Sice je na prd, že tlak se tam bude pořád zmenšovat a tím pádem je to na co? Odpověz si sám Very Happy
right13
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 13:04    Předmět: Citovat
zaujímalo by ma , aký tlak už začína byť nebezpečný . Teda keby niečo v takomto homemade kompresore povolilo , zvar, prasklinka hadičky alebo niečo aby mi to nevybuchlo , teda taka hranica kedy prestava byt sranda a mali by sa veci brat vazne
OPAKUJEM : opakujem, MAM hasičak , ale ma konusovy zavit (priemer sa zužuje) a neviem k tomu zohnať koncovku lebo žiadna normalna tam nepasuje a NEMAM KDE !!! nechat navarit na neho nič ine ...
a s tou gumou, akoze seriously ? nechapem niektore napady ked som hned na zaciatku povedal ze to bude do izby...
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 15:12    Předmět: Citovat
Záleží taky na objemu, výbuch hadičky nic neudělá, petka už může být zajímavější Laughing
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 15:13    Předmět: Citovat
Výbuch hadičky se může prodražit čistírnou kalhot. Laughing
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 16:52    Předmět: Citovat
Jenom mimo téma
mám ruční pumpu,kterou dokážu malou tlakovou nádobu nahustit na 200 atmosfer.
Strana 2 z 3
