Lattice PLD
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2013, 21:42    Předmět: Lattice PLD Citovat
Mám tu jednu starou tel. ústřednu na součástky. Vytáhl jsem z ní Lattice ispLSI 2032 a 2064. Stáhnul jsem si k nim datasheet, abych věděl, co to vlastně je. Akorát jsem to plně nepochopil. Mám tomu rozumět tak, že je to v podstatě "hradlo" s mnoha vstupy/výstupy, do kterýho si prostě naprogramuju libovolnou log. funkci? Existuje k tomu nějaký prostředí, kde si to nadefinuju? Nebo jak se s tím vlastně dělá? Neplánuju, že bych to někdy použil, jen mě to zajímá, ať si rozšířím obzory. Very Happy
Díky.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 11:26    Předmět: Citovat
Jsou již v tvých obzorech pojmy PAL, GAL, CPLD a FPGA ???
Pokud s tím hodláš začít, nebo si to alespoň vyzkoušet, doporučuji začít od produktů firem Altera a Xilinx (např.: XC9536).
(Nemusí mít platnou revizi.)
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 11:49    Předmět: Citovat
U nás používají vývojáři nějaké Xilinxy pro řízení RGB displejů. Program píšou v C (v nějakém vývojovém prostředí), jen se musí trochu jinak uvažovat, protože procesy běží paralelně. Mají tam napsanou obsluhu UDP paketů (obraz se posílá přes síť, 50MB/s) a dost šíleností ohledně komunikace mezi moduly, řízení LED, diagnostika. Běžný procesor by to nestíhal. Program do nich nahrávají po zapnutí napájení pomocí ATmegy.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 14:27    Předmět: Citovat
O GAL atd... vím jen to, že něco takovýho existuje. Začít s tím nehodlám, protože bych to nejspíš neuměl nijak využít. Ptal jsem se jen ze zvědavosti, abych věděl, co to vůbec je a k čemu se to tak používá.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 15:25    Předmět: Citovat
Bylo by tu jedno staré CD, kde jsou i ty zmiňované obvody. Jestli je zájem, pošlu.
 Soubor:  Lattice.jpg
 Velikost:  36.78 kB
 Staženo:  64 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Vývojové prostředí pro Lattice je například ispLever Classic, je zdarma a k popisu těch funkcí můžeš použít například VHDL. VHDL je univerzální, není vázaný na obvody jedné firmy, klidně můžeš začít s těmi obvody od Lattice a pak stejný program nafitovat do obvodu od Altery nebo Xilinxe. Ale samozřejmě existují i jiné jazyky, Verilog, Abel nebo se dají obvody přímo naklikat z hradýlek a pod.
CPLD jsou většinou složené z makrobuněk. Makrobuňka je velká INVERT-AND-OR-INVERT matice, ve které můžeš realizovat nějakou logickou funkci jako součet součinů (/A/BCF + AB/CD + AE/F + BCDE...). Za maticí je registr, který jde konfigurovat jako různé typy (D, T, R-S...). Takže můžeš realizovat jak kombinační, tak sekvenční obvody. Makrobuňky jsou pak propojené velkým propojovacím polem.
Ty uvedené dva obvody mají 32 a 64 makrobuněk. Do těch se ti vejde třeba vícemístný čítač, jednoduchý SPI řadič, DDS (bez tabulky a převodníku)....
Panda38
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 15:36    Předmět: Citovat
Také by mě zajímalo, kdy jsou hradlová pole vhodnější použít než procesory? Nějaké konkrétní příklady? Setkal jsem se s nimi jen zde při zpracování velkého množství obrazových dat a jinak pak s nějakými Lattice jako kombinátor signálů v reálném čase. Jo a ještě u jednoho univerzálního programátoru, kde se v PLD přehazovaly signály pinů. Lákalo by mě seznámit se s hradlovými poli, ale vůbec mě nenapadá kde bych je využil.
Bernard
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 16:31    Předmět: Citovat
U nás se ta pole používala jako dekodér adres s výstupem Enable signálů pro paměti různých velikostí a dalších periferních obvodů na desce, všechno namapováno v jednom adresovém prostoru. To je úloha čistě pro kombinační logiku, ta se dá zvládnout i pomocí SSI/MSI obvodů, ale ty by zas sežraly o moc větší plochu desky. Tak proto.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 17:13    Předmět: Citovat
Díky Andreo, přesně tuto odpověď jsem potřeboval, abych si udělal nějakou představu o tom, co to vlastně umí. Jestliže existuje i možnost naklikání si hradýlek a propojení a výstupem bude kód pro obvod, tak bych to možná i zkusil. Zkusím po tom zapátrat.
Bernarde, pokud máš možnost obsah CD zabalit a poslat třeba na uloz.to, byl bych taky rád. Chodit na poštu s CD snad ani nemá smysl.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 17:49    Předmět: Citovat
Panda38 napsal(a):
Konkretne som pouzil pri adresovani RAM kedze to bolo taktovane 50Mhz a sluzilo to ako pamet pre DSO, navyse sa v nej nastavovala hodnota pri akej sa spustal triger a data ktore prisli z AD prechadzali takymto obvodom do RAM, bola moznost s izvolit ci na vstup ra msu privadzane data s AD prevodnika alebo vstupneho konektora aby to mohlo sluzit ako analyzator 8vstupovy.
Proste ked potrebujes s niecim rychlo pracovat, niekedy by si musel pouzit pa IO 7400 (to zrovna rychle nebude)... teraz to naprogramujes do jedneho IO a mas to.. a mozes si zvolit ci preferujes rychlost alebo malu spotrebu... atd.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 17:56    Předmět: Citovat
GALy sa pouzivali ako dekoder adresy aj na mnohych ISA kartach.
Bernard
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 18:02    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
... Chodit na poštu s CD snad ani nemá smysl.
Ani pro CD, máš pravdu. Wink
http://www.upnito.sk/subor/a37c8d99692296a3a602935e09a5d724.html
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 19:01    Předmět: Citovat
Mám to, díky.
Panda38
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 19:10    Předmět: Citovat
forbidden: Tady jsem narazil na programovací kabel na ty Lattice, přes LPT, kdyby se Ti hodilo: http://www.rottmerhusen.com/etronisch/lattcab/isplsi_dl-cable-e.html
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 0:14    Předmět: Citovat
Panda38 napsal(a):
V aplikáciach kde je dôraz na rýchlosť a absolútnu spoľahlivosť, teda letecká, vesmírna technika, ale aj automobilová elektronika.
Potom meracia technika, neviem si predstaviť moderný osciloskop bez nejakého Xilinxu alebo tej Altery na spracovanie signálu.
Rýchlosť obvodov a vykonaných úloh je presne definovaná.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.84 sekund
