Zaslal: po leden 08 2007, 12:05 Předmět: Obraz na C110ST.
Zdravím všechny!
Mám problém s C110ST. Obraz je celkově tmavý, při přidání na jasu se světlé bílé plochy rozplihnou doprava se světle zeleným nádechem. Obraz je rozmazaný, Ostření nadoraz.Z minulých dotazů jsem revidoval součástky kolem MCA 660, vše OK.Za radu díky.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po leden 08 2007, 16:07 Předmět: re:
spytam sa aj ja.
Prežhavenie obrazovky by nepomohlo mam jednu COLOR 416 s podobnou zavadou,lens tym rozdielom ze obraz mi neuteka do prava ale do lava. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19667 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 08 2007, 16:24 Předmět:
Zkusil jsi přidat Ug2 ? Velký trimr přístupný shora na desce rozkladů.
Pokud není báň ještě zralá na přežhavení, může to stačit: jas pak ubereš a máš po praporkách.
Ty vznikají při nadměrném jasu a/nebo kontrastu, kdy jsou koncové stupně příslušné barvy sepnuté "na doraz k zemi". Pak jim chvilku trvá zotavení a to je ten "plápol barvy doprava".
Ďurkoviči: jestli ti utíká černobílý obraz doleva a barvy zůstávají na místě, je v háji jasové zpožďovací vedení, ta plechová roura na desce barevného dekodéru.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 08 2007, 18:01 Předmět:
Pak máš skutečně tři možnosti:
- přižhavit, například podle Frenkyho, s výhledem na rychlejší odchod obrazovky
- zkusit regenerovat katody (671QQ22 šla téměř každá, u A67-... byla úspěšnost asi poloviční)
- vyměnit obrazovku za repasovanou z Retonu, mají jich tam ještě dost. Možná se ti bude zdát jeden a půl tisícovky moc, ale, jestli je TV jinak dobrá, podle mne si to zaslouží. Přinejmenším při srovnání se spoustou modernějších, v nichž je někdy škoda investovat i do výměny elektrolytů.
Zaslal: po leden 08 2007, 19:30 Předmět:
no chtělo by to nastavit pracovní bod jednotlivých trysek ,a pokud to nepomůže doporučuji vyměnit obrazovku za RETON . Já to udělal před třemi lety, a jsem spokoje. Pokud nejsou problémy, tahle bedna slouží dobře.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 08 2007, 19:37 Předmět: COLOR 110
Zkus regeneraci, ze žhavením bych si moc nehrál, ty obrazovky jsou na to dost háklivé. Můj soused ji po dvaceti letech (a obraz měla vynikající) hodil do kontejnéru, prý kvuli robě, najívní důchodce přitáhl domů z okay, koupil TV za 2399 CWR-TECH(asi nějaký Turëk nebo podobný hnus) zapl a............. chytul se za hlavu a řve ta telka hraje hrozně
Obrazovku doporučuji raději regenerovat než přižhavit, nebo když už přižhavit tak jen nepatrně. Obrazovky z Retonu mám v Color 416 a v Color 425 a jsem naprosto spokojený. Investice cca 1500 za kus rozhodně nelituju
Díky všem za pomoc! Při přižhavení TV (1ohm/2W) je jas OK, nicméně ze zel. barva má odstín žluté. Zkusím ty katody. Postup je myslím někde v minulých tématech.
Pomůže vyměnit ta 3 elka 4M7 na RGB modulu,trochu se dá dostavit těmi velkými trimry,ale většinou je to už konečná,pro delší využití pak jedině novou - regenere z Retonu.
