Problém s termostatem v bojleru
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 12:01    Předmět: Problém s termostatem v bojleru Citovat
Měnil jsem před časem v bojleru (DZD 2kw) vadný kapilární termostat, který nevypínal. Vše fungovalo jak má, ale po cca 2 měsících provozu začla být cítit spálenina (co se týče ohřevu tak žádný problém): Rozebral jsem to tedy a byly vyhřáté plastové krytky na fastonech termostatu. Plast. krytky jsem odstranil, preventivně napružil fastony. Při ohřevu jsem naměřil na termostatu úbytek cca 0,5V (to odpovídá odporu kontaktu cca 0,06ohm, při měření samotného termostatu ohmmetrem 0ohm). Při testování opět to samé a zjistil jsem že topí ten termostat, ten jsem tedy znovu vyměnil za nový, preventivně jsem nalisoval na přívodní vodič jeden nový faston který byl mírně vyhřátý a zase je to stejné (dokonce je od termostatu vlivem tepla mírně zdeformován plastový panel ke kterému je termostat přišroubován).
Už teda nevím co mám vyměnit, funkčně je to ok, ale dotyčnému vadí ta spálenina, která je cítit a podle všeho je její původ právě v tom termostatu. Pár bojlerů už jsem opravil, ale s tímhle jsem se ještě nesetkal.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 12:22    Předmět: Citovat
přes termostat teče větší proud než snáší, někde je nějaká závada
. . . vadné spínací relé (stykač) - mezizávitový zkrat ?
sr71
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 12:37    Předmět: Citovat
zkusím změřit klešťákem proud, pokud bude vyšší tak problém by musel být jedině v tělese (mezizávitový zkrat), nic jiného snad nepřichází v úvahu, protože tam nic jiného není a jakým způsobem by to mohlo způsobovat spínací relé jak píšee "ok1hga" netuším (zajímavé je, že do serie s tímto termostatem je zapojen ještě druhý-bezpečnostní a u něj nic nenasvědčuje tomu, že by se nějak hřál)
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 13:14    Předmět: Citovat
Termostaty co montují dražice jsou jeden drek . Už nikdy neměň za dražický . Musiš ho trochu pozohýbat a dej tam tatramácký a bude klid . A k tomu je levnější . Ty dražice se přiblížily rejži .
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 13:29    Předmět: Citovat
Jestli to není rovnou přebalovaná rejže. Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 16:22    Předmět: Citovat
zaujimave ze mame DZD uz druhy rok a nieje s nim ziaden problem...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 16:50    Předmět: Citovat
sr71 Přesně takový problém jsem řešil nedávno. Rozteklá bužírka na kapiláře taky, až jsem myslel, že tam teče proud:-)
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 17:10    Předmět: Citovat
Jen tak čistě teoreticky, není náhodou v tom bojleru, silnější těleso?
elblaza
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 17:33    Předmět: Citovat
Asi před dvěma lety jsem řešil něco podobného.Vypálené fastony u termostatu a pojistky. ND jsem objednával telefonicky přímo z Dražic,a maník mě doporučil vyměnit i propojovací kablíky.Dodávali to jako sadu,
s větším průřezem vodičů než byli původní.Vyměnil jsem a zatím není problém.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Teplo nevzniká v termostatu, ale v 99 % přechodovým odporem na fastonech. Teprve tímto teplem, které se přenáší přes konektory do temostatu se termostat poškodí.V případě opravy je třeba nalisovat nové fastony. Je třeba vodiče zkrátit o vyhřátou část, až tam, kde je měď úplně čistá. Staré fastony i když se napruží , tak se závada opakuje. Je to tím, že vyhřátím ztratí pružnost. Proto se fastony nemají ani pájet, ale pouze lisovat. Je také dobré zvětšit průřez vodičů ze stávajících 1,5 mm2 na 2,5 mm2.
sr71
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 21:27    Předmět: Citovat
Nejspíš budeš mít pravdu, už mám připravenou kompletní novou kabeláž, kterou zítra vyměním.
Ale stejně mě to je divný, faston který byl viditelně vyhřátý jsem vyměnil a přesto je to stejný a to jsou ty fastony na termostatu nasazeny dost napevno. Kolikrát jsem zažil, že fastony při výměnách různých topných těles byly volné, když se za ně vzalo, tak se viklaly a přiitom s funkčností žádný problém nebyl, až sem se tomu divil.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 17:01    Předmět: Citovat
U bojleru z Dražic dávám pomocné relé a termostatem spínám pouze relé-silové obvody jsou šroubovací.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 17:17    Předmět: Citovat
matych Nebojíš se spečení kontaktů relé a následného neregulovaného ohřevu? Nebo to platí pouze pro provozní termostat a pro havarijní ne?
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 18:10    Předmět: Citovat
Odpověď kbulda je 100%.Není třeba nic jiného vymýšlet.
sr71
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 22:06    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil kabeláž, takže předpokládám že už to bude ok.
